Выбор материла кровли для крыши с малым углом наклона
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Coolx, 24.07.20.
  1. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Добрый день!
    Имеется жилая пристройка к дому с крышей 40 кв. м. Уклон этой крыши всего 5.5 градусов (мерял электронным прибором).
    Крыша сделана следующим образом - стропила, осб, рубероид и ондулин. Утеплена, но чем никто не знает, видимо без вентиляции и есть подозрение что пенопластом. Было это все постелено 12 лет назад, когда проживали в этом доме не мы. Ондулин пришел в полную негодность, буграми весь, гвозди повылазили и т. д. не течет крыша только потому что рубероид еще более менее. Думаю еще виной тут неправильный монтаж, т. к гвоздей маловато забито и постелен с перекрытием в 1 волну.
    Встал вопрос чем перекрыть крышу без больших затрат. Как понимаю когда такой маленький угол можно стелить только ондулин с нахлестом в 2 волны и по вертикали 30 см? Но очень не хочется с ним связываться. Металлочерепицу и профлист нельзя при таком маленьком наклоне, да и по рубероиду нельзя, а отдирать его не хочется и делать обрешетку и т. д.
    Есть какие-то еще варианты? Смотрю уже в сторону обычного шифера, его продают в одном месте в городе. Однако там асбест вроде бы как, он очень тяжелый и в интернете пишут что для него угол должен быть больше... Гибкая черепица тоже не подходит для такого уклона. Внешний вид не сильно важен, кровлю снизу почти не видно. Подскажите еще какие-то варианты из опыта может.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Проще всего профнастил с боковым нахлестом на две волны. Примыкание к основной крыше сделать широкой планкой, см 50 - 60 чтобы на пристройку ложилось.
  3. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Профнастил как я понимаю нельзя поверх рубероида? Летом нагревается железо или не страшно? Плюс ещё наверное надо обрешётку хотяб 2 см чтоб вентилировалось?
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Можно. Не страшно
  5. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Смотрю еще в сторону рулонной черепицы. Она в рулонах 1*8м. Можно крыть почти плоские кровли. Смотрится хорошо. Стыки склеиваются, протечки исключены. Что скажете?
    Где-то в отзывах читал люди прям по рубероиду клеят. Стоит в итоге чуть дешевле даже ондулина.
