Дом-баня из клееного бруса с мансардой, вторым светом и террасой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ded_Andrey, 24.07.20.
  1. Ded_Andrey
    Ded_Andrey
    Ded_Andrey
    И вот наступил долгожданный момент приезда первой машины со стройматериалом. Разгрузка происходила вручную, без манипулятора.
  2. Ded_Andrey
    Ded_Andrey
    Ded_Andrey
    Продолжение следует...
  3. Ded_Andrey
    Ded_Andrey
    Ded_Andrey
    Спасибо за внимание и советы.
  4. Ded_Andrey
    Ded_Andrey
    Ded_Andrey
    И с утра закипела работа. Гидроизоляция - рубероид в два слоя, обвязка из профилированного бруса в два венца: первый венец 100х200мм на плаху, второй венец 200х200мм, с антисептированием. Лаги первого этажа из бруса 100х200мм через 590мм, с антисептированием.
  5. Ded_Andrey
    Ded_Andrey
    Ded_Andrey
    Сены выполнены из профилированного клееного бруса 200х150, профиль прямой со снятыми фасками с двух сторон. Между брусом прокладывался джут (межвенцовый утеплитель). Соединение углов производилось в "теплый угол", с последующей зашивкой сухой строганной доской.
  6. Ded_Andrey
    Ded_Andrey
    Ded_Andrey
    Как я уже писал, в строительстве использовался профилированный клееный брус 200х150мм, профиль прямой со снятыми фасками с двух сторон. Между брусом прокладывался джут (межвенцовый утеплитель).
  7. Vgolovin
    Vgolovin
    Vgolovin
    Добрый день. А проектом дома (на листке в клетку) можете поделиться или не сохранился?
  8. Vgolovin
    Vgolovin
    Vgolovin
    Тоже купили землю и, для начала, решили поставить гостевой дом-баню.
  9. Vgolovin
    Vgolovin
    Vgolovin
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Самое плохое, что можно придумать для бани - винтовые сваи (не для зимнего проживания), клееный брус (разваливается от повышенной влаги бани), и второй свет с мансардой (спать наверху будите в мокрой постели).
  11. Vgolovin
    Vgolovin
    Vgolovin
    Про клееный брус и повышенную влажность понял, спасибо. Каркасный дом сможете рассчитать по схеме и фото в прикрепленных файлах?
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Напишите как это все в эксплуатации? А то у меня началась аналогичная «стройка века»
  13. Ded_Andrey
    Ded_Andrey
    Ded_Andrey
    Зря вы так насчет винтовых свай, все зависит от грунта. И насчет мокрой постели на мансардном этаже тоже с вами не согласен.
  14. Ded_Andrey
    Ded_Andrey
    Ded_Andrey
    хорошее начало, Бог в помощь с постановкой гостевого дома-бани.
  15. Ded_Andrey
    Ded_Andrey
    Ded_Andrey
    Вообще здесь тема про клееный брус, а каркасники в отдельной ветке, Welcom
