Брак ли это пластиковых дверей?
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем O_rusln, 23.07.20.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Размеры рамы у оконной и дверной отличаются. Может быть это оконная и попутал установку петель.
  2. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Спасибо всем откликнувшимся, но разобрался сам...
    У меня петля от края рамы расположена на расстоянии 9 мм, притвор 10 мм, поэтому край полотна двери упирается в петлю. Петля должна быть расположена как минимум на расстояние притвора + расстояние необходимое для регулировки 5 мм.
    Вывод петля на раме установлена не правильно !
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот я и спрашивал, какая рама, дверная или оконная, они по высоте отличаются, могли и перепутать при установке петель.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Рулетка суперская...проф версия из Японии)
    По сути переместить петли на 5 мм будет не возможно. Нужно делать новую дверь если вы правы.
    Как на эту перспективу отреагирует подрядчик... интересно.
  5. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Надо снимать и делать новую, такую я оставлять не буду, если подрядчик вовремя не отреагирует, снимаю эту дверь, заказываю у другого производителя и не забуду все это передать адвокату, а там как карты лягут. Такая дверь долго не отработает и она на пределе регулировки ...Строится новый дом, потом проблем мне не нужно еще и с дверьми.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Эскпертизу надо проводить перед демонтажом двери. Если подрядчик пойдет в отказ.
    Эскпертиза платная. Плюс если до суда дойдет дело. Может быть назначена судебная экспертиза.
    А как ее делать если дверь уже демонтирована будет.
    ИМХО все конретно узнать сначала у юристов.
    А лучше всего если подрядчик переделает без особых заморочек.
  7. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Ну да, похоже снимать пока не надо.
    Лучше конечно если переделает, тут надо знать технологию изготовления. Возможно наверно раму можно переделать, а полотно двери оставить.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, это оптимально было бы. Сделать так возможно.
    ИМХО без ругани переговрить с подрячиками. Самый верный варинат на данном этапе.
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Как советуют, переговорите с подрядчиком, как ни как "косяк" производства, причем явный.
    С ихней стороны самое простое/дешевое поменять раму, перемонтировать и петли по месту поставить, чем новую дверь покупать, тут скорее не подрядчик будет действовать, а производство, но Вам в принципе без разницы кто будет переделывать...
    Если начнутся отговорки - "типо я ни я не я" пригрозите обращением в СУД договор то на услуги у Вас есть?
  10. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Вопрос в принципе ко всем, как Вы думаете, можно оставить дверь пока на месте, сделать раму, привезти ее и пересверлить петли на месте монтажа двери, а то временная дверь уже разобрана, и без двери определенное время сидеть не хочется ?
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Возможно, часа на 2 работы, демонтировать старую, установить петли на новую и поставить (на производстве отверстия под петли делают по шаблону/кондуктору, как они умудрились прикрутить петли со смещением в 10мм, для меня загадка (возможно работают не кондуктором (где только после сборки конструкции сверлят отверстия под петли), а присадочным станком (где сверлят на заготовках), где то кто то ошибся...
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Все возможно.
    Мы же не решаем за ваших подрядчиков.
  13. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Похоже не все так просто...Не знаю какая у меня петля, но она ставится по чертежу, там есть размер 39+/-5, расстояние между крепежом на раме и полотне двери, 39мм и +/-5 мм на регулировки.
    Если пересверлить только на раме то это расстояние изменится, и регулировка будет только в одну сторону. А у меня похоже отверстия и на раме и на двери сдвинуты.
    Непонятно как это у них произошло...
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    так бывает когда собирают раму и дверь в условиях гаражного киргизинга. дверь вставляется в раму без петель, все отмеряется карандашиками и затем сверлится как получится:))
  15. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Компания входит в данный список. А какая фирма у петель с таким логотипом ?
