Как лучше завести канализацию в дом?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем nlms1, 23.07.20.
  1. nlms1
    nlms1
    nlms1
    Добрый день. Может, кто подскажет. Нужно завести трубу канализации от септика в дом.
    На фото отмечено два варианта захода (как это я вижу). Первый вариант над арматурой, второй - на уровне траншеи.
    Труба будет проходить через кухню вдоль стены и выходить в санузле, сразу возле стены, разделяющей кухню и санузел. Верхний край 110 трубы будет на уровне напольной плитки. Дальше трубы будут идти в открытом виде. Ширина кухни 3 метра. Есть черновая стяжка, под ней до земли засыпка из щебня. Полосу стяжки под трубу демонтировал.
    На третьем фото показана стена, через которую будет заходить труба в дом.
    Хотелось бы сделать по второму варианту, чтобы заход трубы не был виден на улице, но в этом случае нужно убирать щебень до земли (около 1 метра). Как-то нужно подумать, чтобы остальной щебень не обсыпался. Как я понимаю, нужно сделать песчаную подушку под трубу и засыпать слоем песка, потом уже щебнем. Плюс вес стяжки. Если использовать оранжевую трубу, выдержит ли она такой вес? В первом варианте не понятно, как сделать песчаную подушку. Наверное, придется класть трубу на щебень. Допускается ли такое? Еще беспокоит вопрос надежности стыков труб. Если что-то начнет протекать, придется произвести большой объем работ, чтобы поменять трубы. Думал, проложить 110 трубы в цельной гофрированной полиэтиленовой трубе (160-ый диаметр), как в футляре. В общем, хотелось бы совета, какой вариант захода трубы в дом выбрать и получится ли использовать гофру?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "На уровне траншеи" предпочтительней.
    Он у Вас достаточно крупный, поэтому обваливаться будет не значительно.
    Но работа предстоит не простая.
    Выдержит.
    Примените трубу с повышенной кольцевой жесткостью. Например, с жесткостью не менее SN8.
    Допускается.
    Труба будет в насыпи.
    Нет.
    Вы просто об этом скорее всего никогда не узнаете.
    За многие годы практики такого не встречал.
