РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хотим облицовать бетонное кольцо колодца. Пока приходит затратная по минимуму идея отштукатурить и нанести каменный рисунок. Дальше круглую конусную крышу из дерева с обильной пропиткой от влаги или применить металл... Сделать типа крепости. Как сделать вертель, по месту буду думать. Делал кто-нибудь подобное? Приму все советы. Какая методика штукатурки для уличных условий: надо ли серпянку класть или стяжку делать предварительную... Фотоотчет выложу сюда.
Есть готовые домики на крышки. ИМХО обложенный камнем смотрится красивее да и понадежнее чем дерево лепить и штукатурить Есть конусные крышки с люками - себе недавно купил, долго мучился с оформлением верха. Много что есть.
...две недели отпуска дали результат. На обустройство ушла ровно неделя. По деньгам получилось где-то 3-4 тыс. руб: цемент, сталь, деревяшки, краска и тд. Остались мелочевка - ручки для люка, сетку вдоль края кольца от грызунов, внутренние коммуникации для насоса (у меня два насоса: постоянный и временный), покрасить краской или лаком для бетона. Хочется подобрать родной серый цвет.
От протечки под доски положил банерную пленку. Замер диаметров делал так: подобрал нижний диаметр где должны заканчиваться край доски, рассчитал длину окружности(πR²), поделил длину на предполагаемую ширину доски (150 мм). Получил количество досок. Потом замерил длину верхней окружности и поделил на количество досок. У меня получилось доска длиной 750 мм. 150 мм и 32 мм по краям. Количество 32 доски. Все равно где то не сошлось - не рассчитал что надо было делать поправку на стугание доски, так как циркуляркой не смог поймать плотноого прилегания (стругал чуть с наклоном от торца.)
От какой-то приблуды оставалась обойма с подшипником - придумал тематический флажок-флюгер. Печальный момент омрачил идеи - штукатурку клал вечером и думал с утра раствор еще будет мягким. Но оказалось нет так: супругой скоблили засыхающий бетон. А так хотели еще ворота въездные высечь. Остались силы только на окно...Так что самый раз наносить рисунки это после 3-4 часов после накладывания раствора. С окантовкой вокруг самого колодца мы так и поступили. В You Tube полно роликов как наносить каменные рисунки на штукатурке.
Дверь-люк для обслуживания сделал из части сектора. Сначала хотел петли, а потом передумал. Для полного демонтажа надо снимать колпак откручивая три гайки М8. А так люк снимается освобождая зацепы из самодельного замка и трех штырей.
