"Настоящие Котлы "Неделька" здесь. Все сюда!"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем KotelNedelka, 23.07.20.
  1. Ant3083
    Ant3083
    Ant3083
    Почистил дымоход, ходы в котле. Щепок от стройки есть мешка четыре. Уголь с зарплаты куплю. Вот и вся подготовка
  2. Ant3083
    Ant3083
    Ant3083
    Хотя нет. Ещё бесперебойное надо взять
  3. KotelNedelka
    KotelNedelka
    KotelNedelka
  4. Ant3083
    Ant3083
    Ant3083
    Неделька 90
  5. Сергей2008а
    Сергей2008а
    Сергей2008а
    Добавлю от себя немного. Котлом пользоваться буду уже 4 сезон, доволен полностью. Сам придумал и обвязал котёл. Теперь всё равно какой уголь (сырой, сухой) без разницы какое время года, конденсата в котле нет вообще. Прикупил и настроил удалённое управление и контроль. Котел позволяет выбрать самому вид топки (конечно смотря какой уголь) я топил без остановки на разном угле, топил с минимальным подходом (просто догружал пока не заполнится котёл пеплом), топил с периодичной чисткой всего котла (в выходной день). Летом топил. Разными дровами топил и даже навозом. Можно выбрать режим какой удобен.
    К новому сезону не готов, хоть котёл и на ходу но кое что переделать хочу в системе отопления .
  6. Polozzz
    Polozzz
    Polozzz
    Парни, кто продаёт Недельку. Ответьте, пожалуйста, на пару дилетантских вопросов:
    1) Без терморубашки сильно ли греется тело котла? Можно ли обжечься об него?
    2) в характеристиках котла сказано, что рекомендуется использовать марочный уголь от 0 до 50мм. Какую марку вы рекомендуете к использованию?
    3) хотелось бы управлять котлом удаленно, существует ли GSM-модуль для такого котла? Сколько он стоит?
    4) читал, что высота дымохода не должна превышать 6 метров. А если конструкция кровли не позволяет сделать ниже, какой выход?
    5) вы писали про скидку в 7% на котлы, если сделаем фотоотчет с процесса установки. Есть ли на текущий момент аналогичные предложения?
  7. KotelNedelka
    KotelNedelka
    KotelNedelka
    Добрый день! Без проблем, поможем:
    1. Если Вы поставите высокую температуру и случайно прикоснетесь - будет терпимо. Но не стоит забывать о мерах безопасности. По всему котлу водяная рубашка, и нагреется сам котел до той же температуры, какая пойдет в систему отопления
    2. По углю рекомендация такая: чем плотнее будет загрузка, тем лучше. Поэтому можно использовать разную фракцию, мешать пыль с комками.
    3. Есть теплоинформатор Теплоком Cloud - по ссылке можно его посмотреть, там же и цена есть.
    4. А какая у вас высота дымохода планируется? Нюанс в том, что чем выше дымоход, тем больше становится естественная тяга, которая может привести к неуправляемому горению и как результат - закипание котла. И в зависимости от высоты выбираются определенные настройки автоматики и заслонки на вентиляторе (мы можем помочь в этом).
    5. Сейчас у нас максимальная скидка по акции 3%, так как сезон, и с 7% она постепенно снизилась.
    Но так как мы целых 3 дня вам не отвечали, как компенсация - промокод со скидкой 5% - POLOZZZ. Будет действовать до 13.09.2020.
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Осталась нераскрытой тема, про марку угля, бурый, каменный, калорийность, зольность ...
    Так же не сказали, что котёл можно топить абсолютно любым углём любой фракции и любой марки ...?
  9. KotelNedelka
    KotelNedelka
    KotelNedelka
    Каждая марка угля по-своему себя ведет в "Недельке".
    Бурые менее калорийные, более влажные и в них больше летучих веществ. С такой маркой котел будет прогорать быстрее, и продувки на вентиляторе выставлять чаще.
    А по поводу каменного. Он весь разный, в зависимости от месторождения разные показатели горения:
    • Например Балахтинский (Хакассия), это бурый, но почти как каменный. Клиенты довольны.
    • Есть жирный каменный, который вроде и хорош, но забивает все что можно в котле.
    • Газовый, в котором много летучих веществ.
    • Или тощий, в котором совсем мало летучих, и без поддува вообще не горит.
    Если обобщить, то, чем лучше калорийность угля, ниже его зольность, меньше влажность и количество летучих веществ, тем уголь будет меньше доставлять дискомфорта. А только наоборот - закинул и забыл.
    Про фракцию написали, но можно и повториться. Она значения не имеет.
  10. Alexxkras
    Alexxkras
    Alexxkras
    Прочитал, посмотрел цены и т. д...
    Возник вопрос.
    В чем смысл приобретения данного котла, когда за эти же деньги можно взять полноценный автомат (пусть даже и бюджетного сегмента), особенно учитывая что в недельку в идеале требуется фракционное топливо (до 50мм), как собственно и в автомат?_)
  11. KotelNedelka
    KotelNedelka
    KotelNedelka
    Смысл в том, что есть огромная разница между фракцией 50 мм, как требуется автомату и 0-50 как написано в паспорте "Недельки" (причем она там указана не как требование, а как наиболее предпочтительная, но не обязательная). 50 мм это комочки одного размера. 0-50 это все подряд с разреза с пылью, землей, и если повезет, то с комочками.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Автомат легко переваривает 0-50, по сути уголь всегда такой фракции и используется, а некоторые отдельные модели и более крупные куски могут.
  13. KotelNedelka
    KotelNedelka
    KotelNedelka
    Но у нас неважно есть ли порода в угле или нет, неважно 0-50-100 или вообще 300. Грузи и сгорит.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну так сгорит в два раза больше, не вижу повода для радости. А потом ещё полная чистка, загрузка, а ещё и остановится в 2 часа ночи, прогорит и все эти операции с утречка, беготня и прочее, котел дико дискомфортен, это подтверждают пользователи ваших котлов когда их меняем.
  15. KotelNedelka
    KotelNedelka
    KotelNedelka
    Сгорит ровно столько, сколько необходимо. Чистка и загрузка это вполне естественный процесс. Это то же самое, что жаловаться на то, что нужно машину периодически мыть и ухаживать за ней. У автоматов нужно уголь подбирать, вот застрянет в шнеке в 2 часа ночи и что делать? Беготня с утра и прочее - дикий дискомфорт.
    Мы очень много общаемся с нашими клиентами, и не поверите, если что-то не устраивает или хотят обсудить вопросы, нам об этом говорят.
    И если подтверждаете, да еще во множественном числе, то покажите серийные номера этих котлов, которые вы меняли? Должны быть более веские аргументы, чем скрытая реклама ваших услуг и котлов-автоматов в том числе.
