Трещины стен
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Nemezisss, 23.07.20.
  1. Nemezisss
    Nemezisss
    Nemezisss
    Рязанская область
    Трещины стен
    Доброго дня!
    Пару недель назад стали счастливыми обладателями маленького домика.
    Определяюсь с масштабом работ и самое главное, стоимостью ..
    Проверили фундамент, все стоит хорошо, но есть несколько трещин на фасаде дома, фото самой большой по задней стене к сожалению не нашла.
    Насколько я понимаю, нужно расштробить эти трещины и залепить под сетку раствором ?
    Какие ещё существуют варианты ?
    И хотелось бы дом заштукатурить полностью, хочется оформить фасад в стиле фахверк, но есть сомнения что одноэтажный дом старой постройки (1979) будет нормально смотреться ..
    Если подскажете на какую сумму ориентироваться, было бы вообще здорово...
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Фото № 3 = явно с фундаментом не всё в порядке. № 1 = скорее всего то же из-за фундамента.
    № 2 = конструктив
    Понять необходимо трещины статичные или динамические!
  3. Nemezisss
    Nemezisss
    Nemezisss
    Рязанская область
    У всех домов на этой улице в принципе трещины похожие (дома одинаковые, строились одновременно)
    Из подвала мы не увидели проблем с фундаментом. сам дом стоит на рельсах
  4. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Первым делом стянуть стены, сетка тут не поможет .
  5. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Потом окопать фундамент, и исходя из грунтов, от состояния фундамента, усиливать его. Как вариант залить рядом ещё одну ленту, а в старом фундаменте нарезать отверстий (именно нарезать, а не продолбить) что бетон новой ленты закрепил старый фундамет.
