Летняя колонка из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем sergey283, 23.07.20.
  1. sergey283
    sergey283
    sergey283
    Добрый день! Подскажите, есть скважина с кессоном. К дому туба пока что не подключена. Подскажите как сделать летнюю колонку, что бы насос был постоянно включенным (т. е. открыл кран, вода пошла). Надоело бегать от шланга к розетке. Нужна ли в данном случае автоматика?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Для организации автоматического режима чтобы постоянно не бегать и включать нужна автоматика и бак, либо можете поставить реле потока, не большое и не дорогое, будет работать по открытию крана.
  3. sergey283
    sergey283
    sergey283
    А моно ли не на полную открывать кран с этим реле? С насосом ничего не случится?
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можно, ничего не случиться. Все нормально работает.
  5. sergey283
    sergey283
    sergey283
    Подскажите, как правильно организовать распределение воды из скважинного насоса? На полив, баню, дом. В доме стоит автоматика. Насос постоянно включен
    Нужна ли в бане автоматика?
    На полив ставить отдельное реле?
    Или просто без всего соединить эти трубы?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Реле одно, бак один. Тянете просто магистрали, но нужно продумать как будет сливаться если зимой не использовать. Либо сразу через тройник тянуть из колодца.
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Почему "либо"? Так и надо делать. Краны слива летних веток расположить там же в колодце (кессоне). Единственное ограничение такой схемы- невозможность использования автоматики с контролем протока после разделения веток, в т. ч. всякие сирио и дабы. Классика с РБ и реле давления в доме работает нормально.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Потому что можно пустить линию не от колодца а от самой магистрали к примеру и в бане поставить незамерзающий гидрант, по этому есть варианты.
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Можно. Но это доп. ввод в дом, гидрант- целесообразность под вопросом.
  10. sergey283
    sergey283
    sergey283
    Из выше сказанного, получается просто ставлю тройник и сливные краны от колонки для полива и бани)?
    Насос не будет постоянно нагружен то что ни на поливе ни на бане нет никакой автоматики?
    Не совсем понимаю
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Связка одна, насос, гидробак, реле. Бак с автоматикой может стоять где угодно. К нему идет питание от насоса к реле и от реле в розетку. Ответвлений можно делать много, главное по напорным характеристикам насос вытягивал.
