1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ремонт кухни в 112 летнем каркаснике
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Roracotta, 22.07.20.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Известно, что в даунтауне Торонто 90% домов имеют возраст за 100 лет.
    В одном из таких домов я сейчас занимаюсь ремонтом/перепланировкой кухни и постройкой новой ванной комнаты на втором этаже.
    Вот этот домик. Вид спереди и сзади.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В этом месте была кухня и ванная комната. Все было сдемолировано и очищено до кирпича и голых стоек.
    Теперь здесь будет новая современная кухня.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Владелец так же хочет сделать большой проем между новой кухней и ливинрумом в этом месте.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    До того, как начать работать над стенами и потолками кухни, необходимо проложить все новые коммуникации для будущей ванной комнаты второго этажа.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Привезли материалл для новых стен и 9 мм. фанеру для покрытия старого пола в кухне.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Первым делом сделали/отремонтировали кухонные полы, что бы можно было легко отбивать линии для будущих стен.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После чего, занялись проемом между кухней и будущей столовой.
    Раньше, когда еще не было ГКЛ применялась технология пластерования по набитой, на стойки, деревенной дранке. После 112 лет, такая штукатурка немного растрескалась и потяряла свою былую прочность. По-этому,все работы необходимо производить без лишних ударов и структуральных стрессов, дабы трещины не распространялись дальше.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Перед тем, как вырезать проем между комнатами, разгружаем опорную стену, на которую опираются лаги пола второго этажа, подпорками.
    После чего аккуратно отрезаем стойки стены на нужной высоте, что бы не повредить закругления между потолком и стеной. Затем вставляем строенную балку-хедер и подпираем ее стойками в нужных местах. После чего, временные подпорки можно убирать.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Следующий этап-установка новых стен, выравнивание потолков, прокладка нужных коммуникаций и электролиний, и монтаж листов ГКЛ. Не забываем и о пароизоляции.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут немного пропущенных фоток перед зашивкой ГКЛ.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Начинаем оформлять проемы и реставрировать потревоженные стены.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Делаем еще один проем между корридором и кухней.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Проемы нужно было сделаь закругленными, что бы повторить закругления в потолках.
    Как это делается видно на фотках.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После установки гибких и жестких уголков в углах проемов, начинается шпаклевка. Для заполнения больших неровностей, на первый слой был использован гипс.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Малый проем.
