Течь фальцевой крыши
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Frewer333, 22.07.20.
  1. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Уважаемые форумчане. Помогите советом.
    Течет фальцевая крыша. металл цинковка, в хорошем состоянии. Течет в разных местах при сильном дожде. Не всегда понятно откуда (течь в одном месте, стекает и капает в другом), видимо, где-то на стыках, где-то под гвоздями. Какие способы устранения посоветуете? Смотрю сейчас на рынке много предложений по устранению, что выбрать?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Когда непонятно, нужно смотреть. А так, швы прочистить, обезжирить. Промазать правильным герметиком, на следующий день проклеить лентой никобанд или ризолином. На несколько лет должно хватить. Если хотите навсегда, то вызов кровельщика.
  3. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Да хочется надолго, однозначно буду звать кровельщика, ТК и лестницы и навыков таких нет. Но нет знакомых спецов, вот хочу узнать на форуме в какую сторону смотреть, технология, материал. Сама крыша в хорошем состоянии, металл видел что хороший. Самой крыше больше 20 лет. Либо в районе конька либо на стыках течь. Хочется ещё чтобы с улицы потом все латки более или менее выглядели нормально. Течь только при сильных, косых дождях.
  4. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Frewer333, как решили Вашу проблему?
  5. sokolskih
    sokolskih
    sokolskih
    Столкнулся с похожей проблемой кровельщики советуют разное...
    Собственно варианты
    1) Демонтаж и сделать из профлиста
    2) замазать мастикой (оин говорит гарантия на год второй на три)
    3) замазать швы специальным составом потом лентой потом опять составом
    4) Покрасить специальной краской
    Не знаю что выбрать...
