Как отвести воду от оконного проёма?
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Aviator1982, 22.07.20.
  1. Aviator1982
    Aviator1982
    Aviator1982
    Белгород
    Здравствуйте.
    Интересует такой вопрос, видел что при отделке окон на домах с фасадом из металлосайдинга верхний откос из металла устанавливают обычно. У себя начал задумываться как правильно сделать верхний откос над окном. А точнее не понятно при сильном косом ливне вода со стены будет стекать и начнёт затекает в месте примыкания к сайдингу обналичника и дальше потечёт за металлические откосы а там она куда будет литься в утеплитель?
  2. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Я делаю обычно так:
  3. PavelIlin
    PavelIlin
    PavelIlin
    Ангарск (Иркутская область)
    В откосах есть паз, в который вставляется сайдинг, этот паз верхнего откоса загибается по краям и вода стекает по этому желобу до нижнего откоса и вниз по фасаду.
  4. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Обшиваю дом металлосайдингом, возник вопрос, куда стекает вода, которая будет попадать под околооконную планку? 28a11701d26f117e1c83137549b31c50.jpeg.jpg
  5. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться: имеется дом из арболитовых блоков, хочу обшить дом металлоСайдингом (по профилю 60/27 с подвесами) без утепления. Но главное это сделать обрамление окон, чтобы не затекало сверху и по бокам, у монтажника спросил как он делать будет, говорит что по простому (живу в посёлке Башкирии), без всяких «там вот этих вот». И как мне быть? Сам смогу подготовить окна, а остальное нет, тк времени нет, но нужно знать что именно
    Минус моих прёмов, они не ровные по периметру, пена вся срезана и обмазана СТИЗа. (Нижний отлив, по моему лучше прикрутить к раме через герметик, а не к подставочному профилю?)
  6. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
  7. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый день
    Где-то на просторах интернета нашёл откосы с отбортовкой внутри под сайдингом, забейте в поисковике откосы с отбортовкой для отвода воды наружные
    Уверен найдете
  8. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Сам искал неделю назад эту штуку у мамы сделали и заливает, дом мокреет - зимой очень холодно было
  9. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Я в итоги у ребят, которые гнут доборы для кровли, заказывал спец планки, для отвода воды по углам, на стыках и по бокам от окон.
    Перед тем как обшивать тестировал, проливал-всё чётко работает (на некоторых местах стыков планок, пришлось чуть подогнуть и подрезать по месту, что бы текущую воду завернуть)
