Какой фурнитурой поднять дверцу?
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ezorka, 21.07.20.
  1. Ezorka
    Ezorka
    Ezorka
    Добрый день, собираюсь сделать подиум с выезжающей кроватью. И хочу реализовать подъём дверцы подиума. Но не знаю как это сделать. Думал сделать пазы для шариковых направляющих в ножках подиума на 400+мм. Но каким механизмом поднимать такую дверцу - не понимаю. Хочу, чтобы сама поднималась после какого-то действия. (например как у кроватей с подъемным механизмом) Просто откидывать дверцу вверх, с помощью всяких петель, пока не хочу, будет не легко добраться до кровати внутри подиума.
    Размеры дверцы 520*2250*10мм.
    Помогите решением пожалуйста!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сделайте выкатные ящики, и передняя панель пускай на них крепится.
  3. Ezorka
    Ezorka
    Ezorka
    Спасибо за ответ, но такой вариант тоже мне не подходит, потому что получится стенка у кровати сбоку, через которую не вылезти, если находишься на кровати.
    Вот пример на гифке.
  4. Ezorka
    Ezorka
    Ezorka
    Ох ну и проблемы тут на форуме, фиг гифку покажешь. Вот сделал видео.
  5. Ezorka
    Ezorka
    Ezorka
    А вот как хочется, но не можется придумать.
  6. Ezorka
    Ezorka
    Ezorka
    А типо такого, не получится? Внутри подиума где-нить сделать газлифт, как на видео.
  7. Ezorka
    Ezorka
    Ezorka
    А сама дверца ходит по шариковым направляющим 400мм, которые врезать в стойки.
  8. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    А какое назначение подиума? Что бы кровать не заправлять? Или это только для редких гостей?
    По своему опыту: всякие сборно-разборно-выдвижные конструкции работают пол года-год. Потом надоедает и они так и стоят разобранные.
    А по механизму: дверца должна открываться на 270 градусов, иначе не удобно. Поднятие на подшипниках, при такой длине будет клинить, как ни старайтесь. Газлифт поднимет на 90 градусов, тем самым затруднит доступ к кровати.
    Пример 1: стенка выше кровати, спать не удобно.
    Получается только петли и открывание на 270.
  9. Ezorka
    Ezorka
    Ezorka
    Спасибо за ответ!
    1. Подиум, как место для досуга - на стене будет телик/проектор, подушки на подиуме, может небольшой столик.
    2. Кровать для постоянного сна на ней. Не заправлять каждый раз это конечно прикольно.
    Да был вариант у меня открывать на 270, но 10кг дверь так поднимать, это нездоровое удовольствие.
    Нашёл еще пару вариантов, сейчас буду думать:
    1. Поднимать "дверцу" по П-образным направляющим, под основание. Как у хлебницы. Дверца будет состоять из реек, на концах у них ролики, ролики в направляющих.
    2. Открытие как у гаражей в американских фильмах. Пока еще ничего не знаю, только читать пойду.
  10. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    @Ezorka, Рассмотрите следующий вариант: две створки. открываются в разные стороны и задвигаются внутрь, вдоль стен.
  11. Ezorka
    Ezorka
    Ezorka
    Открываются наружу как ворота, и потом их задвинуть внутрь подиума, интересно, спасибо, поломаю мозги!
  12. Ezorka
    Ezorka
    Ezorka
    Сложные все варианты для меня, и возможно дорогие. Хотя деньги и не проблема, не хочется много вкладывать.
    Я думаю, а что если сделать откидывающуюся дверцу внизу, а не вверх. Добавить доску на полу, соединить петлями скрытыми доску и дверцу, газлифты на открывание вниз. Сделать углубления под колёсики кровати. Открывание по нажатию...
  13. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    И обсуждали они долго и счастливо, пока опять не припёрся Сирота со "своим" barrister door slide:
    Образец вопросов, споров и реализации можно посмотреть в теме @Kate, начиная с этого сообщения.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Ezorka, напрашивается самый простой и очевидный вариант-передняя стенка подиума изготавливается из двух горизонтальных панелей, верхняя крепится наглухо к каркасу, нижняя, по высоте чуть ниже матраса (с вырезом под руку),крепиться к кровати и выезжает вместе с ней.
    Пыс. Имхо, все кинематические варианты будут жить плохо и не долго в данном случае.
  15. Ezorka
    Ezorka
    Ezorka
    Спасибо, думал о таком варианте, не хотел, чтобы на лицевой стороне поджиума вообще были какие то щели и тд. Но перебрав еще несколько вариантов я пришёл к самому "женскому".
    Закрепить кусок ткани вместо лицевой панели подиума.
    Какой вариант в итоге сделаю, еще не знаю, но обязательно выложу процесс потом с фотками)
    Всем спасибо за советы, мне много мебели делать еще, так что все варианты мне пригодятся!
