Управление циркуляционными насосами через терморегулятор
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем v1d0q, 21.07.20.
  1. v1d0q
    v1d0q
    v1d0q
    Система такая.
    Есть 5 контуров радиаторного отопления и пеллетный котел.
    Хочу управлять циркуляционными насосами через термостаты с недельным программатором, которые будут стоять после теплоаккумуляторов.
    Возникло 2 вопроса ...
    1. Какой из них может подойти для таких целей, чтобы можно было настроить на размыкание или замыкание реле?
    BHT-002-GA: водяное отопление 3A
    BHT-002-GB: электрическое Напольное отопление 16A
    BHT-002-GC: водно-газовый котел 3A
    Нашел такой на ali (не реклама).
    https://aliexpress.ru/item/4000064829967.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.68d044f29WcTUE&s=p&ad_pvid=20200721071942226989404788520001216052_3&algo_pvid=ee902f93-68e2-4c92-ab07-9096dab3e85f&algo_expid=ee902f93-68e2-4c92-ab07-9096dab3e85f-2&btsid=0b0a0ac215953411820673483e6a30&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    2. Какой можете посоветовать программируемый недельный термостат, не дорогой и который будет продаваться в Украине?
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Обращал внимание, что у 99,99% таких регуляторов нет "сухого" контакта, т. е. контакт реле постоянно соединен с фазой, которую оно (реле) подключает или отключает в зависимости от режима отопление/охлаждение. Вот https://mysku.ru/blog/aliexpress/34334.html подробно
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  5. v1d0q
    v1d0q
    v1d0q
    Спасибо за ссылку. Было интересно почитать примерами.
    Я так понимаю если нет сухого контакта и термостат будет работать через специальный сигнал (220v), то по принципу который я описал в первом посте, нельзя будет организовать отключение и включение насосов?
    Просто там где сухой контакт обычно 3А, а там где нет сухого контакта 16А.
    Я так понимаю в паре с некоторыми насосами, надо будет ставить контактор перед резеткой терморегулятора?
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Можно. Тогда насос просто подключается на клеммы термостата.
    Просто с сухим контактом более универсальное решение. Вдруг захочется из нескольких точек управлять ?
    3А * 220В = 660 Вт.
    Хватит два-три насоса подключить.
  7. v1d0q
    v1d0q
    v1d0q
    Купил датчик BHT-002-GC, который вы посоветовали.
    И итоге при подключении на выход 3 и 4 розетки, нету питания при включении на выход 1 и 2 (сухой контакт). Проверял мультиметром и подключением к насосу. Никакой реакции.
    Один человек говорит что он не будет работать без наружного датчика подключенного к теплому полу, который будет давать нагрузку. Но я так понимаю должен ведь и без него работать, потому что там же есть настройка с работой внутреннего датчика, наружнего датчика или сразу работе основанная на двух датчика, внутренний и наружный.
    Или все таки не получится просто включить/выключать насос по внутреннему датчику через этот терморегулятор?
  8. v1d0q
    v1d0q
    v1d0q
    Хотя как я понимаю, этот датчик кроме газового бойлера, подходит еще к водяному бойлеру, а не к теплому полу.
    Получается выход 1 и 2 нужно связать в разрыв минусового кабеля между насосом и розеткой?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @v1d0q, Сухие контакты не коммутируют нагрузку. а используются в управлении электроникой котла (там другие токи и напряжения)
  10. v1d0q
    v1d0q
    v1d0q
    Ну если насос 90w, а датчик на 3А, то его ведь хватит? Или все равно лучше через реле пуска сделать?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @v1d0q, Зависит от типа датчика (последние буквы)
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Там его и не должно быть.
    На сухом контакте будет то, что Вы к нему подключили.
    Мультиметр в режим омметра или "прозвонки" и проверить замыкаются ли контакты 1 и 2 при срабатывании термостата.
    Сухие контакты коммутируют то, что Вы к ним подключите. Их основная задача - это гальваническая развязка цепей. Ну типа от контроллера с выходом +5V можно управлять нагрузкой, питающейся от 220V.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Ещё проще.
    Яркий представитель сухого контакта выключатель включающий/выключающий светильник. Вот вы приобрели выключатель в лабазе, принесли домой. Достали из упаковки, держите в руках и щелкаете. Японский телевизор, а светильник на потолке почему то не реагирует на ваши телодвижения.
    Причина проста. Сухой контакт, на то и сухой, так как представляет из себя обособленные (ни к чему не привязанные) замыкающиеся/размыкающиеся контакты.
    А что бы сухой контакт стал "мокрым" надо чуток попотеть. То бишь по аналогии с настенным выключателем светильника сваять некую простейшую, коммутационную схему подающую питание на требуемый давай. Как на рисунке от Ljubitel.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    выше привел три модификации и первые для коммутации нагрузки, последний для логики (0 или 1 подават в схему
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да это понятно. Но:
    1. У автора уже куплена модификация с сухим контактом.
    2. Сухой контакт более универсален. С ним можно реализовать и первую и вторую модификации плюс ещё управление напрямую низковольтными нагрузками (тем же котлом через вход для комнатного термостата или мало ли чем ещё).
    Ну и насчёт "для логики, подавать 0 или 1 в схему" ещё раз - что подключишь, то и будет.
    Встроенное реле обсуждаемого термостата держит нагрузку в 660 Вт (3А). Так что им можно легко управлять циркуляционным насосом в 90 Вт, что требуется ТС. Выше привёл схему. ;)
