РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня / вечера / утра! Нужен совет (как и многим здесь) по выбору профиля и СТ/П Исходные данные: дом 2 полноценных этажа / 1-й этаж h - 3,15, 2-й этаж h - 3,05 / перекрытия ЖБИ плиты / кровля холодная (утепление по плите между 2 этажом и крышей) / материал стен - камень керамический КМ-Р 250х120х140/2 1НФ/125/1,4/F35 (завод кирпича местный, по сути двойной кирпич по высоте с дырками в середине, пористый, но на Paromax не похож, дырок меньше, позиционируют как теплокерамика). Пирог стен - кладка 38 см + утеплитель (пенопласт 100 / плотность уточняем, но около 50-60) + клей + сетка + клей под мокрый фасад (короед). Проект по этажам во вложении, габариты этажа 12,73 х 8,31 по внешним стенам, площадь по внутрянке около 160 м2, по форме - простой прямоугольник без выступов / эркеров и прочего. Регион - Кемеровская область, Сибирь. Окна выходят на С-З и Ю-В. Сторона подветреная, но не критично, место тихое, шумоизоляция не критична. По окнам - ТЗ для исполнителей было следующим - по профилю - не менее 5 камер, толщина не менее 70 мм, СТ/Пак 2 камерный - энерго (у нас зовется с аргоном или без) не менее 40 мм. Предложенные варианты: 1) по СТ/ПАК у нас в Сибири не разгонишься по производителям, все предлагают одно и то же от одного и того же по сути поставщика СТ/ПАК в Новосибирске, схема либо 40 мм стеклопакет 4/14/4/14/4 либо 42 мм стеклопакет 4/16/4/14/4, плюс одна из компаний предложила на профиле Gealan СП44мм / 4LifeGlassClear-16-4M1-16-4TopN. 2) по профилю, есть несколько крупных заводов по окнам, но не буду уникален если скажу что предлагали все от BrusBox Super Aero 70 мм / Exprof Profecta S571 до Rehau Delight 70мм / Rehau Grazio 70 мм / Veka WHS Halo72+ / VEKA SoftlineAD / Gealan S8000 (6 камер) / KBE Expert 70 мм Вопрос и дилемма: 1) Что же выбрать по профилю и СТ/ПАК так как объем заказ большой, это 23 изделия (2 одинаковых дома по 11 изделий), общая площадь изделий по замерам почти 40м2, ценник пляшет очень сильно. Хочется совета по профилю исходя из первоначальных условий, климата, размеров изделий 2) Хочется трезвой оценки корректности подобранной конфигурации изделий исходя из размеров проемов (может что-то спроектировано не верно или где что лишнее). Рад любой критике / предложению. 3) Текущие мысли - почитав форум (честно скажу все осилить пока не по времени, но уже спасибо форуму за ряд моментов), а именно ряд тем пришел к выводу что выбор будет между KBE / REHAU / VEKA, в Рехау не готов рассматривать грацио и делайт с натяжкой исходя из сообщений на форуме. Века неплохо, но видимо по деньгам только Софтлайн 70, в расчетах он даже дешевле КБЕ Эксперта на почти 50-70 тыс. КБЕ у нас почему то дороже Веки, хотя статистика по форуму говорит что должно быть наоборот, но связываю это с тем, что его изготавливает только 1 компания с 20 летним опытом по факту основной застройщик города. По сути мечемся между КБЕ и ВЕКОЙ. Прошу помочь аргументами.
Берите Veka Softline 70 с армированием не менее 1,4-1,5мм, а лучше напрягитесь и поставьте Софт 82, для вашего региона самое то. Стеклопакет 40-42мм не важно, только обязательно энергосберегающий. В дверях ВН 1 обязательно статический соединитель, а не балконный. И все.
