РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день! Я не являюсь мастером или установщиком, но очень прошу помощи. Есть сплит-система ballu bsg 18hn1. Ему около 7 лет. Этим летом начались проблемы - часть трассы, которая идет от внутреннего блока к стене (около 50см) начала, так скажем, потеть. Пару раз даже было такое, что вода вытекала из внутреннего блока. После еще одного такого случая я вышел к внешнему блоку, и увидел обмерзший вентиль толстой трубы (вроде бы толстой, не запомнил). Вызвал мастеров, они сказали что это утечка фреона, дозаправили, и сказали что до осени в принципе поработает, но потом нужно его ремонтировать. После заправки прошла неделя, и ситуация повторяется. Только сейчас точно обмерзает вентиль тонкой трубы. Я прекрасно понимаю, что нужно искать утечку, и устранять ее. Вопрос в чем - это возможно сделать хорошо на дому? или нужно делать демонтаж, и везти внутренний и внешний блок в сервис? Одному мастеру позвонил - говорит, что нужно везти. Другой говорит, что можно сделать на дому. Подскажите пожалуйста, кто прав? Не хочется просто попасть на некачественный ремонт...
То фреоноливы были. И его нужно сильно сильно мыть. А потом собрать хладагент во внутренний блок и опрессовать трассу и внутренний блок азотом, определиться, есть ли утечка вообще.
Вам нужно понять где у вас дырка - внутренний блок, внешний блок, трасса. сами вы это не сделаете. мастеров наити в такое время малореально, у них сейчас самый сезон. если только сильно материально заинтересуете. Сегодня этим сам занимался - десять раз все проклял пока сделал. выяснил, да, во внутреннем блоке дырка. кондей поработал 2 года до этого. внутрянку меняем по гарантии. Утечка была при давлении 36 атм 1 сотая на 40 сек. Фреон спускал за неделю, до опрессовки азотом заправляли 2 раза. Вообщем не завидую вам Кстати тоже Балу. -)
Если до этого нормально работал, есть шанс что утечка (трещина) появилась недавно. Возможно пайка на калаче лопнула. Можно обмылить доступные места пайки. Надувание пузыря свидетельствует о утечке фреона. Не всегда согласен с высказываниями vadim1000ru. В соседнем топике ругаемся плохими словами. Но тут он он справедливо высказался - опрессовка азотом уже установленного кондиционера ещё та головная боль. Особенно если внешний блок труднодоступен. Хотя при 30+ атмосферах - свист в месте утечки обычно слышно хорошо. Сами лучше не прессуйте-высокое давление в баллонах даже с инертными газами травмоопасно.
