Вопрос пожаробезопасности и декорирования печи-камина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Blenkina, 20.07.20.
  1. Blenkina
    Blenkina
    Blenkina
    Здравствуйте!
    Печь-камин угловая металлическая (названия не знаю), установлена на даче около 15 лет назад ещё отцом, функционирует. Делаю ремонт в доме, и встал вопрос облагородить по уму камин. Дом из пеноблоков, обложен кирпичом, на стене вагонка, пол деревянный. Камин стоит не в углу, к сожалению, и переносить в угол не планирую, тк по углам по периметру проходит водяная труба и перенос требует более серьезного и профессионального подхода;(камин стоит на полнотелых красных кирпичах без цемента, с шагом 5 см, под ними лист 100*100 см около 3 мм толщиной, неметаллический (точно что за материал, не знаю). За трубой на вагонке керамическая плитка на саморезах. За задними стенками стояли вплотную пустотелые керамические кирпичи.
    Подскажите, возможно ли заменить материалы, не нарушив функционал камина? И какими материалами, согласно Техники пожаробезопасности, можно заменить имеющиеся материалы под, за камином и за трубой? Желательно не меняя длину трубу.
    Благодарю !
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарисуйте схему с расстояниями.
    Занавески нужно обязательно убрать!
  3. Blenkina
    Blenkina
    Blenkina
    Добавляю фото и схему сверху. Окно пластиковое, от рамы до крайней точки камина 43см. Какие ещё размеры стоит указать? Из какого материала лучше сделать откосы и подоконник? Гипсокартон, минерит или ... ? ‍♀️
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем полное представление, но уже как минимум:
    Нужно снять вагонку.
    Вместо неё поставить лист ГВЛ с облицовкой кафельной плиткой.
    Печку отодвинуть на 50-100 мм.
    Над печкой сделать защиту потолка;
    В стене нормальный противопожарный проход.
  5. Blenkina
    Blenkina
    Blenkina
    Алексей, большое спасибо за советы !
    Подскажите, пожалуйста, лист ГВЛ с плиткой с зазором крепится на стену или нет, на раствор на стену? Печку можно на 10см отодвинуть без нарушения функционала, и отодвигать, отсоединив трубу? Я правильно Вас поняла?
    Если этаж один, все равно защиту потолка делать? Подоконник и откосы делать тоже из ГВЛ с плиткой?
    Прикладываю фото наружней стены с дымоходом. Труба покосилась немного;(ее не надо заменить? только выровнять достаточно? Как Вы считаете ?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если расстояние всего 10 см, то я бы предложил на лист ГВЛ установленный на место вагонки установить профиль образующий 3 см зазора и на него уже крепить гвл с плиткой.
    А вам все равно если сгорит потолок на первом?
    В общем - нужно делать защиту потолка.
    Желательно удалить всё сгораемое и заменить на несгораемое.
    Как минимум нужно выровнять и нормально зафиксировать.
  7. Blenkina
    Blenkina
    Blenkina
    Алексей, благодарю Вас за внимание и ответы на вопросы !
