Что делать с такой конструкцией?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Muffassa, 20.07.20.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Конечно есть.) Но нужна инфа, что опирается на этот участок перкрытия на чердаке, чтоб оценить нагрузку. Не помешает планировка квартиры, чтоб определить её границы и не навредить соседям шпильками.
    И несколько фото в Ватсапе или электронке...
  2. Muffassa
    Muffassa
    Muffassa
    Вычислил серию дома, оказалась серия 111-121-2
    Нашел план перекрытия плит:
    Все совпадает, но в моем случае план пришлось вертикально отзеркалить.
    Для наглядности перенес расположение плит на план квартиры и подписал плиты.
    Также удалось найти размеры и некоторые другие характеристики плит перекрытия
    Вопросы:
    1. Получается что синяя плита П6, лежит по 4 стеновым панелям и не соприкасается лишь в месте демонтажа перегородки. Имеет ли смысл ее усиливать?
    2. По плану на плите П4-2 лежит балка. Что это за балка, что вообще она дает?
    3. Чисто визуально желтая плита перекрытия П4-2 выглядит очень не надежно, что посоветуете?
    Спасибо за ответы.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если нашли проект, уточните какая была панель под стыком плит П4-2 и П6 и что над этим участком на чердаке.
    Панель наверно была в виде буквы "Г", перекладина которой сейчас отсутствует, что снизило
    жёсткость дома и лишило опоры для П4-2.
    Я бы посоветовал срочно поставить противоаварийные стойки под указанную плиту, а потом решал
    следующие вопросы...)
  4. Muffassa
    Muffassa
    Muffassa
    Какая именно панель под стыком плит не могу сказать, но она точно была прямоугольной.
    Собственно вопрос про конструкции усиления, как лучше его сделать, чтобы и визуально не торчало лишнего и было надежно.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Разрушенный кусок конечно прямоугольный...) Вот он и был, очевидно, или сплошным с панелью или
    приварен к ней на закладных элементах. Сейчас, судя по Вашему последнему рисунку, узкая плита зависла без опоры.
    Техэтаж есть?
  6. Muffassa
    Muffassa
    Muffassa
    Да верно, и судя по оторванной пластине шириной 3-4 см, длиная плита связывалась вверху с этим куском плиты. Есть крыша, там я уже был, там слой утеплителя большой и расположения плит не видно, видно лишь что поверх утеплителя лежат балки в некоторых местах, которые указаны на плане.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вся информация у Вас есть, ставьте поддерживающие стойки и делайте противоаварийное усиление
    с согласованием изменения конструктивных решений.
  8. Muffassa
    Muffassa
    Muffassa
    По стойкам планирую взять 2 бруса 100 на 100 мм и поставить их по краям желтой плиты примерно в 15 см от стыка. это приемлимо?
