Выбор завода Rehau в Москве или Спб?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем forsha, 19.07.20.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Остекление Rehau Intelio 80 планируется в загородном доме между двух столиц.
    Цены в крупных питерской фирме и в московской фирме с производством на питерском и московском заводе соответственно предложили примерно равные.
    Есть ли отличия в качестве этих заводов и что предпочесть?
    И ещё: в приложенном файле - размеры окон.
    Буду признателен за критику\советы.
    Спасибо!
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Каких заводов? Угадать надо.
    Из каких соображений выбрали Рехау?
    Эта марка профиля по сравнению с конкуретами вообще никак не контролирует пеработчиков профиля.
    Официальная гарантия на профиль Рехау 1 год.
    Да и линеек помимо Бриллианта по сути нет достойных для дома.
    Генео если не брать в расчет. Но это уже тема для пассив хаус.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вообще Рехау экструдируют в Подмосковье.
    Потом на фуре везут в Питер, здесь перерабатывают. Потом опять везти полдороги назад как то не оптимально мне кажется.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Во во... интересно, почему именно рехау? Обилие рекламы?
  5. forsha
    forsha
    forsha
    В доме окосячка сделана под профиль 80, так что выбор минимален.
    А вот качество пластика, железа, качество сборки?
    Что стоит уточнить у продавцов?
    p. s. Однажды слышал страшилки про текучесть кадров на оконных заводах...
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В смысле выбор минимален? 80 мм линейки сейчас есть в каждой более менне брендовой системе.
    По пластику если 80 мм Рехау то Генео только остается.
    Железо надо подбирать на основании статического расчета в специализированном софте. Так же как максимальные размеры изделий, створок и тп.
    Качество как уточнить у продавцов? Никто же не скажет, что качество у нас хреновое.
    ИМХО запросить образцы договоров. Посмотреть по ИНН данные подрядчика. По системе СПАРК или подобной. И в целом адекватность договора, какие риски несет подрядчик, какие заказчик.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Весь крупный бизнес на этом построен. Больших денег уже никто не платит на больших заводах. Хороших специалистов сейчас на них в основном нет. Если сборку окна можно в большой степени автоматизировать. То монтаж уж извиняйте...это залог беспроблемной работы. Напрямую зависит от прямых рук монтажной бригады.
    Как вариант поискать местную дилерскую фирму. По сарафану как это ни банально. Сейчас вроде в каждом городке есть свои оконщики.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Генео 86 мм.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Может размеры окон покажите?
    Ну итр и основной костяк мастеровых усиленно удерживают. Разнорабочие, типа грузчики, уборщики везде мигранты, может и бегают.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если 86 мм то надо переделывать обсаду видимо.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Скорей всего изначально обсада под рехау интелио 80 готовилась.
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Так ТС тему то изменил. Под Интелео 80 обсаду сделали.
    ИМХО это не лучший выбор для частного дома.
    Спецификация есть?
    Если что то крашеное/ламинированное/ большие размеры/панорамные окна и тп.
    Вообще плохо дело.
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Да, обсаду делали под Интелио 80, планировали также стеклопакет 50мм, недоступный в более узких профилях.
    В приложенном файле - размеры окон.
    Спасибо!
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Интелио более чем нормально для таких размеров. Только как то измельчили сильно окна, не очень красиво будет.
  15. forsha
    forsha
    forsha
    1) Что посоветуете по укрупнению?
    2) Зимой бывает до -40С Что посоветуете для уменьшения стеклопотерь, например по стеклам? Насколько даст эффект отражающие излучение стекло? (Защита от летнего солнца не актуальна.) И-стекла, энергосберегающие стекла?
    3) Что можно сделать по минимизации мостика холода, конcтруктивно свойственного чистовой обсаде?
