Газ и забор
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Cеренький, 19.07.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я тоже чуток моряк (штатский) в прошлом, после ялов получил флегмону правой кисти, после 30км похода :) на учебе :)
    Сейчас флюгеру деревянную собираю про парусность читаю по Марквардту, не подскажите - В данном наборе у мачты, которая ближе к корме имеет косой парус в нижней части имеющий Гик (если я правильно понял).
    Вопрос этот Гик должен иметь усы, очко для соединения болтом или гачок в виде лебединой шеи ?
    Если усы, то мачту сзади охватывают в виде цепочки шариков -бугель ? Также в таком случае в нижней части мачты должен быть упор для усов ? И должен ли Гик подниматься вверх, то есть предусмотреть блоки для имитации поднятия в основании Гика ?
    Применялись ли на фелюгах Кофель-нагели или все тросы крепить на утки.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня есть такая книга. но для меня роднее торпедные и ракетные стрельбы. дострою дом и займусь судомоделированием парусным:hndshk:
  3. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    это ж какой силы должен быть ветер или какой грунт - чтобы вырвало столб закопанный на глубину 1,2 м? да, у меня тоже насыпной грунт - но не более 30 см, остальное земля переходящая в глину. диаметр воронки будет 250 мм, столб - 100*100 мм. кирпичкрасный битый для укрепления столба совместно с бетоном на щебне 20-40 мм. на это
  4. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    на этом столбе будет висеть воротина...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у нас с вами разные климатические условия, у нас это барханик, пока не отлежится эннн. количество лет это не грунт, потом слеживается.
    Второй момент это вес забора сверху и отсутствие фундамента, бетонированные трубы не в счет .
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ураган.
    но в зависимости от грунта и трубы ее скорее согнет перепендикулярно забору, те паралельно газовой трубе.
    в смысле - ляжет забор в ту или иную сторону, не дай Джа.
  7. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -у вас облегченка, а там были кирпичи и бетон с металлопрофилем в виде паруса .
  9. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    будет 2 столба 100*100 - на них рамка ворот, из "облицовки" - металлосайдинг параллельно земле - ни какой ковки
  10. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    металосайдинг - тоже парусный - это как бы тот же профлист
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -тогда считать .
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем 100е столбы - ворота на приводе ?
    в смысле - одна рама сдвижная ?
    несущий столб все равно косоурится.
    а ответный ничего не несет.
  13. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    без привода. Рамка имеется ввиду - на одном столбе одна воротина. на другом - другая - обычные распашные врота
