Удобный стул для письменного стола
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем VTarp, 19.07.20.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Нет удобного стула для работы за компьютером. Если и купить, то не известно, будет ли он удобным. На работе полно разных офисных кресел, и у каждого есть свой изъян, который проявляется не сразу. Подумываю сделать что то вроде школьного стула из профиля. Как то же я сидел в школе и вузе, не думал даже о неудобстве. Нет по близости такого школьного стула, чтобы можно было по тестировать его.
    Подлокотники мне не нужны. Регулировки тоже. Может кто поможет определиться, удобно ли будет за таким стулом? Если кто то делал что то подобное, поделитесь фото. Если этот вариант прокатит, то я и на работу сделаю такой же.
    Спасибо.
  2. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Я вот такой присмотрел
    Собираюсь сделать.
    По эргономике: когда лавку делал (без чертежей) исходил из высоты сиденья - это важно! И угла наклона спинки. Можно взять любой удобный стул и снять с него эти размеры. Если подходящего нет, смоделировать с помощью струбцин и досок.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Стул для письменного стола или для работы за компьютором? Это могут быть разные вещи.
    Требования у вас какие?
    Какие именно изъяны?
    Были у нас одно время так называемые " венские" стулья. По мне очень, очень удобные. Садился в них- всё было удобно. Умели раньше делать. Всё эргономично и точно под человеческое тело сделаны.
    Может вам в эту сторону посмотеть. Сейчас от подобных избавляются - можно найти за бесплатно или за копейки.
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @Джипер, у меня компьютер на письменном столе, как и на работе, поэтому нужен обычный стул чтобы сидеть. Требования минимальные. Колесики ненужны. Спинка нужна. Поролон на сиденье немножко надо, и все требования. На текущем стуле почему то вся нагрузка на край 5ой точки приходится. Я ножки пробовал приподнять, и много чего. Так и не понял пока что от чего зависит удобство. Даже гост нашел на школьные стулья. Еще с наклоном спинки не экспериментировал разве что. От этого тоже зависит распределение веса.
    Изъяны разные. Покупают же самое дешевое. Неудобные, недолговечные.
    В принципе венский стул бы подошел.
    В общем буду разбираться от чего удобство зависит.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Поролон или лучше другой материал и подложить можно.
    Страноватый стул или сидите не правильно.
    Эргономика стула и посадка человека.
    Посмотрите, в качестве примера, на изображении. Часто просто отдают бесплатно. Можно найти и забрать. На подобных я много сидел- мне было удобно- сидишь как влитой и спина опирается и радиус спинки подходящий и посадка правильная.
