Оцените дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем dima_perez, 18.07.20.
Стоит ли пускать трубу под другим углом снаружи стены?
  1. Да.
    1 голосов
    50,0%
  2. Нет.
    1 голосов
    50,0%
  3. Сделайте нормальную приточку.
    0 голосов
    0,0%
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это, если, хотя бы диаметр у дымохода не меньше. чем у дымоотвода и патрубка. Хотя бы такой же.
    Но вряд ли от котла на втором этаже до вывода на крышу трёхэтажного дома есть эти "не менее пяти метров".
    Тяга на пределе была. Вот и имеем то, что имеем при вроде и незначительном изменении схемы дымоудаления.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сказки для 60/100, если только по горизонту и то до 6 метров.
    Или вентилятор ватт на 55-60.
    А 80/125 хрен в имеющейся канал засунешь. Знаю, пробовал.
    А там, тем более, он гильзован асбестовой трубой.
    Работы приведут к повторному ремонту кухни.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если допустить, что 130мм в аккурат встанет, если сделано вертикально и соосно :)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это что по проекту? Дымоход?
    И у котла патрубок тоже 130 мм? И дымоотвод по горизонту тоже 130 мм?
    Если так, то проектировщик жертва реформ, так как при имеющейся высоте диаметр дымохода должен был быть больше диаметра дымоотвода. Или размеры канала дымоотведения не позволяют установить дымоход большего диаметра.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Куда встанет. Может асбестовая изначально 130 мм уже.
    И при чём тут 130, если ты говорил о 80/125.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если 130мм внутренний диаметр, то 125 без центрирующих распорок встанет идеально .
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интересно посмотреть на сам монтаж.
    В общем это всё уже "а вот если бы так".
    Надо реально подходить к имеющейся проблеме и решать исходя из того, что мы можем, а что не можем.
    То есть не помешает иметь тех. задание, то есть хотелки хозяина.
    Что он хочет.
    Будет менять котёл на Турбо или нет.
    Если нет, то согласен опять раздолбать всю стену или нет.
    Участок разгона сделать. Расстояние до потолка учесть.
    Поворот коленом 90 гр. с радиусом изгиба не менее диаметра трубы.
    А может и под углом. А может и гофрой, Хотя я не сторонник гофры.
    Я не понимаю на хрена ваще замуровывали дымоотвод. Кстати он тоже источник поступления тепла, а его в стену запихали.
    А может там сочленения через задницу и имеется подсос, что тоже ухудшает тягу и вообще опасно.
    Канал проверить (трубу), чистить наверняка. Только 10 лет котёл работал, а до этого ВПГ стоял.
    На крыше проверить. Может удлинить, может зонт сделан и он очень низко расположен, а может ваще воробьиные боковые отверстия.
    ТС вроде понятно из-за чего проблемы с дымоудалением, а решать надо непосредственно по месту. Много данных не озвучены.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для понимания, это не дело печников.
    Чаще всего они в дымоходах котлов не понимают ровным счетом ни чего.
    Они в ведении трубочистов.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не тяга, а скорость потока...
    Маловата, но уже хорошо, что она есть.
    А в каком месте и как измеряли?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так.
    Поэтому и уточнял.
  11. dima_perez
    dima_perez
    dima_perez
    измеряли анемомтером в участке, который из стены выходит. между первым и вторым коленом.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еще раз...
    Что там от куда и куда выходит?
    Вы что там еще какие-то дыры в дымоходе пробили? :ogo:
    Если так, срочно прекратить эксплуатацию, пока не заделаете! :flag:
  13. dima_perez
    dima_perez
    dima_perez
    Вопрос решён, разобрал стенку, залез и обнаружил там полное отсутсвие герметичности. В дымоотводе были отверстия, вход в дымоход был просто забит тряпками. Труба в полной горизонтали.
    Я всё это разобрал, трубу поменял, сделал уклон 5% и замазал всё алебастром для герметичности. Дополнительно залез на крышу и почистил дымоход.
    Тяга хорошая теперь, газету утягивает когда она ещё даже не догорела. Котёл работает отлично, горячий воздух с горелок над котлом не выходит.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так.
    Это конечно кошмар. Это всё могло закончиться очень хреново, вплоть до летального исхода.
    Яйца оторвать тому кто делал и морду набить, а потом яйца пришить и снова оторвать.
    Все бы домочадцы разом к праотцам могли отправиться.
    То что вы восстановили тягу и устранили утечку отработанных газов это конечно хорошо, но то, что вы сделали это полная хрень.
    Где вы живёте?
    Кстати, а кто дырки в трубе пробил или трубы изначально со свалки.
    Ваши монтажники полные отморозки и идиоты или вас кто-то заказал, а им заплатил.
  15. dima_perez
    dima_perez
    dima_perez
    скорее горе-мастер идиот)
    труба была новая, это он не мог определиться, где её зафиксировать саморезами.
    почему?
