Устанавливаю печь PLAMEN DORA 10 с Дымоходом Смирнов
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Wiktar, 18.07.20.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Был на даче, принял баньку. Остался, естественно с ночевкой. А ночью температура опустилась до -22. Наверное, это крайняя температура, когда печь справляется без помощников (конвекторов и т. п.) Пришлось топить уже постоянно, хоть и понемногу подбрасывал, но все же... Температура держалась 23 гр. Выше уже не шла.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Прикольно когда реаль не совпадает с заявленными характеристиками
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Самое прикольное, когда абсолютное большинство продавцов вообще десятками лет не смотрят на обновление характеристик новых усовершенствованных моделей одного бренда, или берут из описания самые "привлекательные" цифры и выдают их за средний, обычный режим работы печи. Врут и врут безбожно.
    А у кого и где хоть раз характеристики совпадали с реальностью? :) Они по жизни никогда не совпадут, ибо все цифры указывают при единичных испытаниях в "тепличных" книжных условиях, а далее характеристика меняется путем интерполяции. :)]
    А у нас при любой стройке дом соответствует на 90% ТЗ и характеристикам 1 из 300, а на 100- ни один и ни где. И кто бы это не строил. Хоть талиб из зарубежья, хоть фирма "золотая", хоть сам. :) Берешь тепловизор в руки и офигеваешь в 100 случаях из ста...
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Осенью все-таки решил покрасить дымоход на первом этаже. Красил Цертой из банки. Это дешевле и краски больше, чем из баллона. Качество покрытия кистью, затем для ровности -губкой, получается отличное. Сначала обезжирил, затем в одном месте прошелся шкуркой, в другом нет. Разницы при покраске не увидел никакой. Фигня- лишняя трата времени. За пол года- всё отлично.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Пробовали прогреть? Сильно воняет?
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Конечно пробовал. Запах несильный и недолго. (но это на мой нос, а больше никого и не было.) Для меня это был самый слабый запах из всех красок, которыми что- либо красил. Можно вообще не обращать внимание. Топил печь уже через 20 минут. Все пучком.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я этой краской окрасил уличную МП и трубу. При первой протопке дым шёл часа полтора, на улице воняло, не продохнуть при ветре. Поэтому очень удивляюсь прочитанному.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я красил, как Вы поняли- дома, не на улице. Так, что обязан был чувствовать вонь, ежели бы была. Остается только одно- производитель изготовил краску по своим, личным ТУ.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Провел давно запланированные испытания печки топкой углем. Основное время - дрова, потом понемногу угля на уже готовый слой золы. (ДПК, купил 1 мешок). Вещь нормальная, потребуется гораздо реже подходить к печи, но при условии, что уголь будет кусками размером не менее 10см и более. Мой размером 3-5см - мертвому припарки, горит один маленький заброшенный совок, дольше минут на 30 (один, от силы два, что гораздо меньше чем объем нескольких поленьев). Но ради этого можно дальше и не дергаться. А вот три-четыре больших куска, как понимаю, реально позволит подходить к печи раз в 4-5 часов.
    IMG_20230125_200038.jpg На догорающий уголь забросил какую-то чурку. Так и топил вперемешку. Для печи с чугунной топкой, такое небольшое кол-во угля- что комариный укус. Хоть про уголь в инструкции - ни слова. Температура корпуса печи была горячей градусов на 5-10, чем обычно. Вообще можно не напрягаться. Осталось найти где можно набрать ведерко угля за спасибо :) Аналогично при столь редким использованием угля (по 1-2 раза в пару зимних месяцев) и дымоходу ни жарко и не холодно. (Если углубляться в физику процесса можно начать вспоминать о каких-то кислотах, парах от горящего угля. Взаимодействие их со сталью, с нержавейкой... в общем тему для болтологии можно найти. Но это не в моем случае :))
