Мастерская из сэндвич-панелей
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем сергей к, 20.12.09.
  1. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Вот построил себе такой домик-мастерскую из оставшихся после строительства цеха обрезков сэндвич-панелей. Думаю, что можно использовать и как бытовку и как гостевой домик.
  2. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    А вот так это выглядит зимой
  3. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Какой красивый домик получился! Расскажите как строили, пожалуйста.
  4. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Строил очень просто. Фундамент - 10 бетонных столбиков 80 см длинной. При заливке в опалубку из рубероида установил резьбовые шпильки диаметром 12 мм. На столбики уложил обвязку из бруса 10х10 см и закрепил на шпильках гайками с шайбами. На обвязку установил стойки из бруса 5х10 см высотой 2 м. Под нижнюю обвязку, вдоль строения, уложил брус 15х15 см. На него опираются лаги пола из бруса 10х10 см, на лаги уложил ДСП плиту толщиной 25 мм, собственно ее габариты и определили внутренний размер мастерской -2,5х3,6 м. На вертикальные стойки уложил верхнюю обвязку из бруса 5х10 см. Вертикальные стойки соединил горизонтальными ригелями на высоте 1 м. Эту величину опредилили размеры имеющихся обрезков сэндвич-панелей Весь каркас обрабатывался антисептиком. Снаружи, на стойки и ригеля, прибил доску 2,5х10 окрашенную Пинотексом. Сэндвич-панели устанавливал изнутри и щели запенивал пеной. Так получились стены. На торцовых стенах, по их серединам, на верхнюю обвязку установил стойки 70 см длинной, а на них уложил коньковый брус 5х10 см, к которому крепил стропила из доски 2,5х10 с шагом 40 см. Никаких затяжек не делал. На стропила уложил плиту ОСП-3. Затем мягкая черепица. Изнутри, между стропилами, уложил два слоя пенопласта 5 см толщиной. Снизу подшил ламинированой ДВП белого цвета, а стыки задекорировал окрашенными планками. Стойки и ригеля изнутри закрыл планками из ламинированной ДСП с заламинированными кромками. Вот, в общих чертах, и все.
  5. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Красиво!
    А внутри есть фото?
    Так у Вас все аккуратно и красиво!
    А мостик тоже сами делали?
  6. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Фото внутри сделаю весной, еще не закончил рабочий стол, полки для инвентаря. Мостик тоже сам делал, вот фото покрупнее
  7. IL 2
    IL 2
    IL 2
    Поясните, пожалуйста, как крепятся сэндвич-панели к каркасу, или они только на пене держатся? Нижние понели опираются сразу на нижний пояс обвязки или уже на плиту пола?
    Не могли бы Вы изобразить конструкцию на рисунке?
  8. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Панели к стойкам каркаса крепятся пеной и накладными досками на стойки с наружной (Вы их видите на фото) и с внутренней стороны. Нижние панели установлены непосредственно на нижнюю обвязку, а плиты пола уложены на лаги и черепные бруски, прибитые к нижней обвязке с внутренней стороны.
    К сожалению, свои объяснения не могу сопроводить рисунками, так как не умею их делать в компе. Такой вот безграмотный :|:.
    Вот фотографии интерьера
  9. Оберег
    Оберег
    Оберег
    Московская обл. Красногорск
    Понравилось! Все очень красиво и сама мастерская и ланшафт вокруг. Внутри тоже супер! Кажется, все под рукой и очень удобно.
  10. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    глаз радуется! Так аккуратно и красиво - просто супер!
  11. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Хочу тоже кое чего добавить -про крепление сэндвича к каркасу.Так как работал с этим материалом ,то могу сказать следующее-крепится он к каркасу (в данном случае пол )или же бетону (фундаменту или же плите)на П-образку(ну может это народное название ,но мы так называем).П-образка это согнутая буквой П жесть ,тоесть если лист жести метр на 2 метра то с него можно нарезать полосы в длину.И потом с этих полос наделать этих П-образок..Ноги этой буквы П по высоте 4 сантиметра или 5см,а вот перемычка определяется толщиной сэндвич панели.Если панель десятка(10см)то в нашем случае (для примера)это 4см плюс 10см плюс 4см равно 18 сантиметров(из листа получится 5таких 2хметровых П-образок)Эти же П-образные элементы продаются и готовые (там ещё и рёбра жёсткости на них есть -самый верх ещё на 1см подвёрнут ),но дороговато и поэтому мы их изготавливали сами из оцинковки (родные делаются любого цвета).П-образка переворачивается перекладиной вниз (ноги буквы П торчат вверх)и крепится шурупами ,анкерами к полу ,бетону (основанию) желательно через шайбы широкие.А вот дальше в неё вставляется сэндвич панель и клепается заклёпками на 4 или на 5мм диаметром (по ситуации) к П-образке с одной ,а потом с другой стороны.Ничего сложного нет-главное ровное (конкретно ровное)основание.Гнуть их можно предварительно надрезав чуть болгаркой (но надо руку набить -чтоб чуть только линию болгарка оставляла)и надрезами внутрь и желательно с первого раза.Это в том случае если надо ,а станка гибочного нету .Ризку делаем болгаркой которую ведём по уголку железному (ну вместо линейки).Вот такая вот технология(Экономная.Ну на родных П-образках же съэкономили).Хотя ни тех ни других видно в готовой конструкции -НЕ БУДЕТ.(они закрываются плинтусами и стяжкой изнутри и специальными отливочными накладками снаружи,силиконом их мажут и клепают так, чтоб они накрыли П-образку) .Да забыл написать надо применять монтажную пену(между П-образкой и сэндвичем).
  12. triple
    triple
    triple
    Мытищи
    Вот интресно, а где в Москве искать сендвич-панели? Какова их средняя цена?
    Мож ктоподскажет?...
  13. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Вот сварганил такой дровник
  14. SergNF
    SergNF
    SergNF
    Габариты рассчитывали из эстетических соображений или из габаритов ... кхм ... заготовок?
    Работаете с маломерными изделиями? Не было случаем, когда "продукт" или "заготовка" оказывались больше длины помещения и ширины дверей?
    Сам ищу себе "ПроЭкт" достаточно прочный/жесткий, но с "открывающимися стенами", т. к. мои изделия могут оказаться негабаритными. При этом не банальный навес над станками.
  15. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Нет, таких случаев небыло, с длинномерами я на даче не работаю, да и работаю в основном летом, поэтому если что и придется делать крупногабаритное, то сделаю это на улице.
