Заземление щита учета. Трубостойка рядом с жб. Опорой
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Duckworth00, 18.07.20.
  1. Duckworth00
    Duckworth00
    Duckworth00
    Устанавливаю щит учета.
    жб опора на которой будет происходить присоединение находится в 1м. от забора снаружи
    трубостойка с щитом учета будет стоять в 1,2м. от ж. б. опоры по другую сторону забора.
    Вопрос: Могу ли я заземление ЩУ подсоединить к заземлению ж. б. опоры?
    Или надо собственное заземление делать?
    :faq:
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Трубостойка же тоже заземлитель.
    Смысл тут не только в том, чтобы заземлить металлический корпус ЩУ, но и уравнять потенциал на поверхности земли под щитком на случай аварии.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419058/view-image/pod-2.jpg и другие картинки с таким щитком: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
  3. Duckworth00
    Duckworth00
    Duckworth00
    Схема внутри щита именно такая.
    Т. е. подсоединяю землю к стойке и всё?
    А если я её не на три метра заглубил а меньше?
    На 1 метр?
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Переведите. :faq:
    Ну стоите-то вы не на той глубине, где уже лежат...:close:
  5. Duckworth00
    Duckworth00
    Duckworth00
    Перевожу: Выполняю заземление нуля в ЩУ об трубостойку :)
    А вот тут мне нужен перевод :flag:
    1м. заглубление трубостойки достаточно или надо 3м?
    Трубостойку лучше забивать, а не бетонировать или нет разницы?
    Заземление на контур жб опоры в данной ситуации бессмысленно?
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вы "заземляете" корпус ЩУ от проводника PEN.
    При аварии на линии на PEN и корпусе ЩУ может появиться потенциал.
    Чтобы прикосновение к ЩУ было безопасным, под ногами должен быть такой же потенциал.
  7. Duckworth00
    Duckworth00
    Duckworth00
    Так и нет ответа :) ... или это я туплю
    Заглубления трубостойки на 1м. достаточно или нет для выравнивания потенциала?
    (грунт - песок, если это имеет значение)
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Да, достаточно, если она не покрашена, не забетонирована и т. п.
    Повторного заземления опоры недостаточно из-за расстояния.
  9. Duckworth00
    Duckworth00
    Duckworth00
    Спасибо!
    Вопрос исчерпан.
    Тему можно закрывать.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
