Как правильно взять воду на анализ?
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем зафир, 18.07.20.
  1. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Добрый Всем часик! Вопрос собственно простой. Как правильно вэять воду на анализ? Причина вопроса в том что кагда брал на анализ воду пропускал её 10 минут. И с самого последнего крана в системе. И это было утром. Когда система была наполнена водой. При том что г. А. У меня на 120литров [наверное]. Анализ показал железо 17 мг. Тут пролива воду с первого крана к скважине и пролил много воды. И о чудо налил в банку и она не окисляется уже сутки. А только что взятая вода с некоторым простоем Screenshot_20200712_065028_com.google.android.apps.docs.jpg по времени окисляется в железо. Нипойму где подвох? За ранее благодарен с ув.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Расскажите об обустройстве скважины.
  3. зафир
    зафир
    зафир
    Некая компания пробурила скважину на 126 метров. Но воды так толком и не было. Я впал в отчаянье. Глубина приличная, денег стоит. В общем выпил коньяка бутылку. Но директор компании сказал чтоб я не переживал. Приедем и порвем скважину. Так все и получилось. Когда сделали гидроудар, в скважине появилась вода. Буро жёлтого цвета. После прокачки скважины добился почти кристально воды. Радости не было предела. Зеркало воды 1.5 метров от уровня земли. В засуху мин 3.0 метра. Обсада скважины из железной трубы 145мм.8 штук по 3 метра. Если точно не помню. Носос водомет 55.75 установил. На 30 метров от зеркала воды потом обратный клапан через адаптер в дом. Там реле давления 2.5~ 3.5 и гидрак на 150литров. Вода не заканчивается. Так и жили прим 3 года. Воду раздавал соседям по трубопроводу для полива огорода. На даче живём постоянно уже 1.5 года водой пользуемся круглогодично. При замене насоса вода почему то идёт хорошая дня два три. А потом рыжеет при отстое. Выходит из скважины чистая без запаха. При добавки белезны появляются хлопья на дне банки, а сверху все ок. Сейчас достраиваю тех помещение для котельной где хочу поставить оборудование для очистки. Смотрю в сторону гипохлорита. На халяву достались[почти] две колонны 13е и одна 12. из них вижу первую как контактную ёмкость. Вторую обезжелезиватель. И третью12ую с углем. Не претендую на истину, но вижу так как то. Есть голова автотролл на обезжелезиватель б. У. в хорошем на мой взгляд состоянии. Дома душевая, стирала. Посудомойка, унитаз и два крана. Воду используем прим 300 литров+ -. Живём в двоем. Редко гости. Вот сейчас изучаю загрузки. А что Вы видете по таким показателям анилиза воды? С ув.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Полагаю, что превышение железа в воде после некоторого простоя, связано с этим:
    Так как
    практически вся обсадная труба (железная) находится в воде.
    Можно попытаться минимизировать этот негатив. Вставить пластиковую трубу подходящего диаметра внутрь железной трубы. Желательно, как можно глубже, чтобы "экранировать" железную трубу.
  5. зафир
    зафир
    зафир
    Но ведь вода из скважины идёт чистая прозрачная. А после окисления уже рыжеет. Или вопрос о стыках трубы? Сварнова шва на соединения труб ? И как называются это трубы?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А вот это:
    о чём?
  7. зафир
    зафир
    зафир
    ДВС. Чем больше курю форум тем больше голова пухнет. Извените за назойливость. Наверно надо разобраться по анализу воды? А потом что то думать по системе очистки. Вижу это дело так. К ближайшем крану от скважины пропустить воду[вопрос сколько по времени] думаю отвести в гос сэс. Благо в 7 километрах от дома. Дороговато правда в Приозерск это стоит. Просят по химии 7т.р. Но могут и по отдельным пунктам сделать. Думаю железо, марганец, мутность и пш воды сделать? Или не кроить на этом? Что думаете по этому поводу? Или к гейзер обратиться? Но там дорога время займёт. И сколько она там прлежит, неизвестно. Спс.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Диаметр скважины 145 мм. Это 0,145 м. Площадь зеркала воды в скважине: 3,14х0,145х0,145/4 = 0,0165 м2.
    Глубина скважины 126 м. Минус 1,5 или 3 м до зеркала воды. В среднем минус 2 м. Итого 126-2=124 м.
    Объём воды в скважине 0,0165 х 124 = 2 м3.
    С учётом, что при откачивании воды из скважины вода прибывает из горизонта, чтобы откачать воду, находящуюся в контакте с обсадной трубой, придётся откачивать 4-6 м3.
    Насос Водомёт 55/75 в вашем случае качает примерно 3 м3/ч. Значит прокачивать 1,5-2 часа.
    Сделать анализ на показатели превышающие ПДК.
  9. зафир
    зафир
    зафир
    Понял! Спс. Буду на даче сделаю как Вы сказали. Надеюсь не откажет в консультации по подбору оборудования. Однозначно гипохлорит с моими металлами. На что смотреть по насос дозации? Спс
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не надо забегать вперёд.
    Если версия с обсадной трубой подтвердится (выброс железа связан с коррозией обсадной трубы), придётся как-то её изолировать. Справившись с этой проблемой, возможно параметры воды будут удовлетворительными, и система очистки будет дешевле.
  11. зафир
    зафир
    зафир
    Да, ноккэто реализовать? Завтра померю вутреннй диаметр трубы. И буду что то думать по этому поводу. Спс что не бросает тему. Всех Вам благ.
  12. зафир
    зафир
    зафир
    Вот вопрос? Как это реализовать? И сколько денег это стоит? Как решить с отсечкой затрубным пространством? И с кем в Питере пообщаться по этому вопросу? Позвонил в несколько компаний. Говорят не делают такой работы.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот так:
  14. зафир
    зафир
    зафир
    Покачал воду примерно 1.75 м3. Налил воду в чистую бутылку. Вода шла прозрачная. Вот что стало через 24 часа. IMG-20200722-WA0001.jpg
  15. зафир
    зафир
    зафир
    А вот баночки с открытой крышкой. В одной просто вода. Во второй с белизной. Последняя с верху чистая, на дне осадок железа. В первой просто рыжая водица. IMG-20200722-WA0002.jpg
