Система Triotherm для монтажа окон в зоне утеплителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Меезенбург, 17.07.20.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Спасибо конечно, не переживаю, впереди уже монтаж.
    П. С двойник, поддержка, второй аккаунт или просто троль?
  2. vvasylenko
    vvasylenko
    vvasylenko
    Я сотрудник компании. Что Вас смутило?
  3. isaveliev
    isaveliev
    isaveliev
    Нужно ли крепить алюминиевое окно к стене из газобетона пластинами или достаточно только к профилю триотерм?
  4. vvasylenko
    vvasylenko
    vvasylenko
    В общем случае можно только к профилю.
  5. isaveliev
    isaveliev
    isaveliev
    В случае установки ригельной системы часть профиля должна опираться на стену? Если так, то насколько глубоко для пеноблока D400 на единицу веса? Или надо использовать дополнительные металлические опоры?
  6. Vovius
    Vovius
    Vovius
    Подольск
    на сколько планируется вынос? по сути триотерм продляет проем в зону утеплителя и на него спокойно встает ригель или его часть (тогда остальное останется на пеноблоке)..
    многое зависит от веса конструкции и глубины выноса.
    как пример - для пеноблока при глубине выноса 100 мм максимально допустимая нагрузка на 1 точку крепления с доп. опорой (на 3 самореза) порядка 280 кг.
    выглядит такая точка вот так
    основное условие - винты крепления должны заходить в пеноблок на глубину не менее 142 мм
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы только конструкторам не говорите, что ригеля фасадки хотите крепить в пеноблок.
  8. isaveliev
    isaveliev
    isaveliev
    А высверливать отверстие для самореза в пеноблоке нужно или сразу закручивать?
  9. Vovius
    Vovius
    Vovius
    Подольск
    В пеноблок крутится сразу, без предварительного засверливания.
  10. Vovius
    Vovius
    Vovius
    Подольск
    а при чем тут пеноблок и крепление ригеля в него? Речь идет о креплении триотерма к пеноблоку.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Недопонял значит.
  12. isaveliev
    isaveliev
    isaveliev
    При каких температурах работает гибридный полимер, в зиму можно ставить триотерм?
  13. vvasylenko
    vvasylenko
    vvasylenko
    Посмотрите наш веб сайт - triotherm. ru, Там есть детальная монтажная инструкция.
  14. Vovius
    Vovius
    Vovius
    Подольск
    Сам герметик полимеризуется от влаги в воздухе, соответственно при температуре ниже нуля он нормально работать не будет так как влаги в таком воздухе недостаточно.
    Для того что бы проверить можно работать с герметиком или нет - проводим обеспыливание проема щеткой с водой и смотрим, если вода на стене превращается в лед то работать герметиком нельзя.
  15. mishaneadoc
    mishaneadoc
    mishaneadoc
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, насколько оправдано использование дюбелей в керамических блоках при механическом креплении триотерма? Достаточно ли надёжно использование турбовинтов без дюбелей?
    Спасибо.
