1. Дарим 5 наборов теплоизоляции и 15% скидки каждому участнику!
    Предлагаем быстрый и удобный способ выбрать чердачную лестницу: ответьте на несколько вопросов и получите список подходящих моделей. А еще гарантированную скидку и шанс выиграть ценный приз!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Система Triotherm для монтажа окон в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Меезенбург, 17.07.20.
  1. Меезенбург
    Меезенбург
      Представитель компании
    Уважаемые участники форума!​
    Рады приветствовать вас в специальной теме по системе blaugelb Triotherm+ для монтажа окон в зоне утеплителя!
    Компания Меезенбург является крупнейшим поставщиком комплектующих для производства светопрозрачных конструкций, а также инженерных систем собственной разработки под брендом blaugelb. Предметом особой гордости нашей компании является система выносного монтажа окон blaugelb Triotherm+, которая позволяет легко и быстро закрепить окно в зоне эффективного утеплителя с помощью всего лишь трёх элементов:
    1. Профили Triotherm+ с различной монтажной глубиной (подбирается в зависимости от толщины утеплителя и прочих условий). Благодаря инновационному материалу (вспененный пенополистирол высокой плотности) данная система при монтаже не только обеспечивает надежное непромерзающее закрепление оконных конструкций в зоне утеплителя, но и позволяет без лишних затрат демонтировать окно и установить на его место новое без разборки отделки фасада. Система соединения профилей «ласточкин хвост» позволяет создавать проемы различной длины и конфигурации полностью избегая отходов.
    2. Гибридный полимер
    blaugelb Power Fix
    не только надежно крепит профиль на стене, но и создает дополнительную герметизацию рабочего проема. Имеет не только отличные герметизирующие свойства, но и мощную адгезию на разных поверхностях. Полимер действует как герметик и поддерживающее средство фиксации при монтаже профилей blaugelb Triotherm+.​
    3. Турбошуруп blaugelb FK-T30. Является универсальным крепежным средством для бездюбельного монтажа конструкций из дерева, ПВХ, алюминия и дерево-алюминия в самые различные конструкционные основы (кирпич, бетон, дерево, газо-пеноблоки, керамоблоки). Гарантирует надежное и долговечное крепление профилей blaugelb Triotherm+ к фасаду.
    Краткое видео о процессе монтажа:
    Более подробную информацию вы всегда найдёте на сайте https://www.triotherm.ru/, а также в наших соцсетях:
    Instagram
    YouTube
    VK
    Facebook
    Особенно рекомендуем подписаться на наш аккаунт в Instagram, т. к. там регулярно выкладываются фотоотчёты с объектов, где применяется Триотерм - от Калининграда до Владивостока.
    Будем рады ответить на все возникающие вопросы, поможем сделать расчёты. Обращайтесь!
  2. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    На каких фасадах и при каком утеплении актуален Триотерм?
  3. Меезенбург
    Меезенбург
    Добрый день!
    Триотерм актуален для любых типов фасадов:
    - дерево
    - монолитный бетон
    - газо-пенобетон (рекомендуем не меньше D400)
    - кирпич (все виды)
    - керамоблоке.
    То же касается и утеплителя: это может быть и вата, и любые плитные материалы - примыкание к профилю Триотерм в любом случае будет плотным.
  4. Votamas
    Votamas
    Votamas
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть какие-то решения технические как подводить утеплитель и фасад к окнам и выносной системе. И как это должно выглядеть при финишной отделке?
  5. Pytalev
    Pytalev
    Pytalev
    Есть ли у вас техническая литература (каталог системных решений) на русском языке, для проектирования монтажных узлов ?
  6. Меезенбург
    Меезенбург
    Добрый день,
    в зависимости от глубины выноса утеплитель может подходить как на уровень профиля выносного монтажа так и заходить за него.(профиль находится в утеплителе)
    например вот так
    или вот так
  7. Меезенбург
    Меезенбург
    Добрый день, да есть его и другую техническую информацию можно найти в нашем телеграмм канале
    https://t.me/meesenburg_russia
    вот такой.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Здравствуйте.
    Скажите в Петербурге есть дилер? У которого напрямую можно закупать материалы? Прошу дать координаты.
  9. Меезенбург
    Меезенбург
    Добрый день!
    Конечно! В Петербурге у нас есть филиал, где Вы сможете приобрести все комплектующие по лучшим ценам.
    Волхонское шоссе, дом 3.
    +7 812 209 1758
  10. Аникей
    Аникей
    Аникей
  11. Меезенбург
    Меезенбург
    Добрый день, максимальная глубина профиля 230 мм.
    вся линейка профилей выглядит вот так
  12. Меезенбург
    Меезенбург
    Немного теории:
    Ответ на вопрос - "зачем вообще нужен выносной монтаж, можно - же просто установить окно на край стены"
    синим показана линия нулевой изотермы которая проходит через утеплитель стены и окно, при монтаже окна в проеме несущей стены она может заходить в стену и охлаждать внутренние откосы до температуры точки росы со всеми вытекающими.
    Вынос окон в зону утеплителя (выносной монтаж) позволяет избежать такой ситуации и обеспечить защиту несущей стены от охлаждения.
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Добрый день,
    Согласно описанию это профиль из пеполистирола, какая у него Группа горючести? Есть ли сертификат пожарной безопасности? Где можно ознакомиться с узлами по использованию в системе навесного фасада? Как монтируется с противопожарными отсечками?
  14. Меезенбург
    Меезенбург
    Добрый день, да материал профиля пенополистирол высокой плотности (150 кг/м.куб) как любой пенополистирол он горюч, класс горючести по европейским нормам "Е" (по нашим это между Г3 и Г4)
    Над сертификатом сейчас работаем, вариант монтажного узла с навесным фасадом ниже.
  15. baus
    baus
    baus
    с момента вопроса прошло времени оказывается достаточно, чтобы понаблюдать небольшой пожар, при активном горении в примыканиях ПСБ этот горел значительно менее. Но горел. Горюч в общем
    Спасибо
