Технические условия с 1 июля 2020
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем voloyarvi, 17.07.20.
  1. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Привет всем и с Новым Годом!
    Даже не знаю с чего начать, короче, моему соседу выполнил моэск ТУ по новым правилам.
    Он подавал на увеличение мощности до 15 Квт. Ребята, это жесть, отгорание ноля обеспечено с гарантией, На Т-N-S забили начисто. Лично я ему посоветовал не подписывать акты и требовать сделать всё в соответствии хоть с какими-то нормами.
    Мало того, что ящик с автоматом повесили на проезжей части, внутри этого говноящика просто жесть. Причём не понятно кто полезет на столб подключать, на связь не выходят в личном кабинете отвечает какой-то полуавтомат, отписки.
    Какие у кого мысли?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Проезд надо проектировать :), слаломисты
    Нулевую шинку переделать, остальное эксплуатационная ответственность СО.
    Надо смотреть по ТУ место приса, иначе делать ответвление, можно и повторное заземление самому :(
  3. vlad336
    vlad336
    vlad336
    @Оксана_Рябцева,
    Проезд исторический, 100-500 лет существует, так я ему и говорю, пусть переделывают, ничего не подписывать.
    После их счётчика на столбе о каком повторном заземлении может идти речь?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не подписывать на основании чего ?
    ТУ СО исполнены.
  5. vlad336
    vlad336
    vlad336
    @Оксана_Рябцева, Исполнены с грубыми нарушениями, фактически клиент не подключен, хотя СИП с запасом висит на его заборе, готовый к подключению, в пяти метрах от столба. Это как, теперь лезть на столб самому?
    А завтра трактор или ассенизатор снесёт этот ящик?
  6. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @vlad336, Вы же сами сказали:
  7. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Мне страшно от корявого исполнения.
    А на крышке ящика д. б. двуглавый орёл. :um:
  8. vlad336
    vlad336
    vlad336
    @Motormann,
    Вот и я о том, не предупреждают когда приедут, стоит нормальная высокая стойка в 5-ти метрах через дорогу, она же дополнительная опора, с нормальным железным ящиком, доступ есть, специально пролёт забора человек снял, всё подготовлено, только подключи к этому своему счётчику на столбе приготовленный провод. Какое-то издевательство и вредительство.
  9. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А зачем на столб лезть ведь в ящике автомат к которому присоединяться надо. :|:
  10. vlad336
    vlad336
    vlad336
    @razor1, Дом стоит в глубине участка и уже сделана воздушка сипом на двух промежуточных опорах, одна из которых стоит прямо на линии забора в пяти метрах от столба со счётчиком. И на этой опоре уже установлен ящик для автомата. И нечего было на столбе всё это городить. Даже провод оставлен для подключения, только подцепить к счётчику и установить автомат в железный ящик, и всё. Говорю же, практически всё для них приготовили.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Закопайте в землю до опоры на линии забора
  12. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Теперь наверно придётся, только всё равно снесут этот ихний ящик, дорога узкая, долго он там не проживёт. Что нибудь придумывать будем. Просто бесит этот дибелизм.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Ящик развернуть-не проблема
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Вот, что значит точка приса не на месте, можно попытаться использовать это:
    В случае если в течение 6 месяцев после подписания со стороны сетевой организации акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения в процессе поставки электрической энергии (мощности) потребителю будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении сетевой организацией технических условий, которые не были установлены заявителем в срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, такой потребитель вправе в течение 6 месяцев после подписания со стороны сетевой организации акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения обратиться к сетевой организации за устранением указанных обстоятельств, а сетевая организация обязана в течение 20 рабочих дней со дня поступления такого обращения потребителя устранить указанные обстоятельства.
  15. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Лучше весь пункт прочесть:
    110. По результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями (в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, - сетевой организацией и таким заявителем) сетевая организация составляет в электронной форме и размещает в личном кабинете потребителя акт о выполнении технических условий по форме, предусмотренной приложением N 15 к настоящим Правилам, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, о чем сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы, обязана уведомить заявителя.
    Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения вправе представить сетевой организации замечания к составленным актам.
    В случае поступления замечаний заявителя по причине несоответствия реализованных сетевой организацией мероприятий техническим условиям и (или) настоящим Правилам сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных замечаний обязана их устранить.
    и только потом
