Технические условия с 1 июля 2020
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем voloyarvi, 17.07.20.
  1. lar70
    lar70
    lar70
    @lar70, @lar70, @lar70,
    Файл Инструкция1 не содержит ничего похожего на разъяснения, как заявителю самому осуществить фактическое присоединение. Они её приложили, чтобы хоть что-то приложить. А по телефону сказали, что у них вообще нет инструкции, они о ней ничего не знают.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    п. 5.3 Инструкции
  3. lar70
    lar70
    lar70
    П. 5.3 прописан в инструкции, которую только сегодня они разместили (файл Инструкция2). А то, о чем я писала, файл Инструкция1. Прочитайте внимательно моё первое сегодняшнее сообщение.
  4. lar70
    lar70
    lar70
    Вопрос к посту #689. На рисунке 1.1 Граница БО и ЭО сторон указана наверху опоры. Правомерно ли это? Ведь если что с этим проводом, нам самим придется лезть на опору для его замены.
  5. БОЖЕНА 08
    БОЖЕНА 08
    БОЖЕНА 08
    Нижний Новгород
    Отправила в СО МО и тишина, как вымерли... Заявка не аннулирована, но и не шлют новый проект договора и ТУ... Тел тоже не берут... Может подскажет кто-нибудь, как мне на это реагировать... переживаю...
  6. lar70
    lar70
    lar70
    У них, вроде 10 рабочих дней на ответ. Вы как отправляли и какого числа?
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Ознакомьтесь:
  8. lar70
    lar70
    lar70
    Спасибо. Это я читала.
  9. lar70
    lar70
    lar70
    В их инструкции при варианте (пост #689) к рисунку 1.1, где Граница БО и ЭО сторон указана наверху опоры, еще написано, что они оставляют провод на высоте 2 метра. Мы к этому проводу можем безопасно присоединиться, потом на пульте произвести включение тока. То есть безопасное подключение они обеспечат, а вот потом... несите сами ответственность за эти провода от земли до высоты примерно 8-9 метров. Что можно нам на это ответить СО?
  10. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    :)]:)] это как?
    Граница БО и ЭО, указанные на верхушке опоры, это как по Вашему (или по ихнему) это что? А вот этот кусок-сопля свисающая с топа опоры он чей? Он с какой стороны границы БО и ЭО? И как к нему крепиться? Они идиоты!
  11. lar70
    lar70
    lar70
    Там написано, что кусок предоставляет СО (для возможности самостоятельного подключения). А находится он с нашей стороны, если граница наверху.
  12. lar70
    lar70
    lar70
    Опять таки, тогда точка приса и весь этот провод вне границ участка заявителя, что противоречит правилам. Верно ли я мыслю?
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    1. Нельзя насильно сделать кого то владельцем имущества.
    2. Заявитель не может эксплуатировать этот "свой" кусок. Нет допуска высотных работ на чужой высоковольтной опоре.
    3. Как наказать СО по схеме присоединения рис. 1.1. Приезжает СО и все монтирует. Длина бухты должна быть что бы дотянуться до ВУ Заявителя на ЗУ. Уезжает. Отрезаем СИП сколько сможем дотянуться на ципочках, выбрасываем и пишем претензию от подписания акта ТП из-за недостаточной длины СИП. Приезжает СО... и так до тех пор пока СО не смонтирует все по схеме на рис. 1.
    В правилах то как раз написано про точку не далее 15 метров, если согласовывать не надо. Возможно это возможно, если провод Заявителя будет проложен по охранной зоне СОшной ЛЭП. Т. е. если ЛЭП идет вдоль участка Заявителя в пределах 2- метров. Но СО об этом не догадывается и этим невежеством можно пользоваться. У Вас там дорога? Тогда смотри 257ФЗ, ст. 19, п. 5, где пишут, что нужно согласовывать.
  14. lar70
    lar70
    lar70
  15. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Народу много на больничном плюс другие форс-мажорные обстоятельства, боюсь, что долго ответа не дождетесь.
    @БОЖЕНА 08, советую жалобу написать через сайт mrsk-cp.ru.
    Регистрируйтесь в Личном кабинете, заходите под своим логином и паролем и выбирайте Подать обращение (жалобу), ставите статус Обращения - Жалоба.
