Технические условия с 1 июля 2020
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем voloyarvi, 17.07.20.
  1. Сере1
    Сере1
    Сере1
    III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов
    10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с
    Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 г. №429-
    Р и составляет: 39 777,80 (Тридцать девять тысяч семьсот семьдесят семь рублей 80
    копеек), в том
    числе НДС (20%) 6 629,63 (Шесть тысяч шестьсот двадцать девять рублей
    63 копейки).
  2. Сере1
    Сере1
    Сере1
    у меня сейчас 15 кв и свой сиб протянутый от центральной линии, договор и все доки на подключение есть, все проводил в 2019 году с помощью услуги все под ключ от моэск), сейчас вводной автомат на 25 кв стоит, счетчик меркурий на 380 который они мне в том году сами устанавливали и опечатывали, шкаф висит на опоре перед домом, примерно метров 10 от дома. Сегодня им в мат отказе написал что прошу пересмотра цены и скриншот расчета с сайта прикрепил где сумма 10700 и запросил полный расчет на сумму 39700 что туда входит, а так же запросил пересмотра ТУ по поводу месторасположения счетчика (чтоб на опоре остался) теперь жду ответа) но самое интересное что сосед присоединяет 15 кв к имеющим 7 кв 220в суммарно 22 кв получится, с него запросили 10700
  3. Сере1
    Сере1
    Сере1
    10.1.1. Установка 3-фазного прибора учёта прямого включения классом точности 2.0 и выше в шкафу на металлостойке, устанавливаемом Заявителем. как мне сегодня сказали на горячей линии, что это означает что ставить мне(
    11. Заявителю выполнить:
    11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:
    11.1.1. Монтаж энергопринимающего устройства, в т. ч. шкафа на металлостойке для установки прибора учета в соответствие с п. 10.1.1., и внутренней сети до точки присоединения, указанной в пункте 7.1. с устройствами: защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности, автоматическим выключателем на ток 40А.
    хотя если вчитаться то счетчик должен быть их но стойка и автоматы с ящиком мои
  4. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Одного не могу понять, зачем Вы задаете вопросы на форуме, общайтесь с горячей линией.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Распоряжение прочитали?
    Ставку за мощность нашли?
  6. Сере1
    Сере1
    Сере1
    потому что понимаю что разводят они меня там, поэтому и спрашиваю у бывалых
  7. Сере1
    Сере1
    Сере1
    распоряжение раз 5 прочитал) но в цифрах запутался с формулами (если правильно понял то ставка 346.64
  8. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Ну чётко же написано что они монтируют счётчик в ваш ящик на вашей трубостойке...
    И я вообще не понимаю, зачем они всё это расписывают, если в вашем случае нужно просто заменить 25А на 40А автомат в имеющемся ящике, для этого даже счётчик распломбировать не нужно...
    Или они действуют по правилу - раз техприс, то всё делаем заново и всё что уже есть выкидываем?
  9. Сере1
    Сере1
    Сере1
    я тоже думал что заменю автомат и все (но мало того трубостойку ставить так еще и цена выше плинтуса (опломбировать автомат придется
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Сере1, СО видимо не хочет чтобы на их опоре висел Ваш ящик.
  11. zykov_v_a
    zykov_v_a
    zykov_v_a
    Ну вот и пришли документы от МРСК в Вологде, как Вам такое ТУ? Инструкцию не прислали, а в ТУ пункт 11.6 требуют от меня выполнение инструкции)
    Как расшифровать вот этот пункт - 11.4 "Обеспечить возможность введения ограничения режима потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами Заявителя при обеспечении поставки электрической энергии другим потребителям без ограничения режима их потребления."
    11.5 - что им вообще надо от меня?)
    "При необходимости предоставить сетевой организации на безвозмездной основе место для
    установки приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для
    обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения сетевой организацией
    возможности действиями Заявителя осуществить фактическое присоединение объектов Заявителя
    к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления
    энергопринимающими устройствами Заявителя электрической энергии (мощности) и доступ к
    таким местам."
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @zykov_v_a, Хренотень какую-то понаписали СОшники.
  13. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Товарищи, смотрите какие занятные сетевики в Ё-бурге. Вешают РИМы, а для подключения или их нанять или самому на правах командированного персонала пройти все круги ада)
  14. Gatak
    Gatak
    Gatak
    Татарстан, инструкция почти аналогичная, те же инструктажи, допуски, медосмотр и т. п.
    Что делать - СО упорно ставит наименование ЭПУ жилой дом? Хочу, чтоб было строящийся жилой дом, т. к. за 6 месяцев я дом не дострою и боюсь, что если дома не будет СО взыщет все затраты на подключение. Отказ писал, получил новое ТУ но с тем же жилым домом.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12 (1) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил).
