Вопрос по дымоходу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем andreiai, 17.07.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на дымоотводе? Зачем ? Если будет конденсат в этой части привет ТО котла. Конденсатоотводчик устанавливается на дымоходе для атмо котлов. .
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А зачем по дыму, если правильно по конденсату? На наклейках зря что ли стрелочки рисуют?
    Ну и к тому же, как Ваш вопрос поженить с Вашим же заявлением:
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет такого требования -правильно. Смотря к чему будет подключен если к сендвичу удобно по конденсату, к шахте без разницы. А есть тройники и с раструбом, то по по дыму удобней.
    Мне было удобно по дыму, так как отражатель идеально подходил в отвод.
    - а что именно ?
    - так наверное для дымохода, а речь о дымоотводе. Или вы считаете, что собрав по конденсату это правильно, а по дыму нет. В чем тех. разница для этого участка ?
    Конденсата там не должно быть, если он есть это неверный режим эксплуатации котла .
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто срежьте кольцо опоясывающее устье трубы и грязи будет значительно меньше.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Собирайте по конденсату.
    Труба 130 мм во внутрь патрубка.
  6. 89032499178
    Собрал отвод, запустил все, тяга хорошая. Но запашок какой - то присутствует, может котёл воняет, может сечет где труба. Как её проверит? Между вставками должен какой-то уплотнитель быть? На раструбах каемка шириной 1см, для чего она? Резинки туда вставлять?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если сечение и высота дымохода подобраны правильно, то ничего не должно «сечь». Возможно масла на котле обгорают пока.
    На эти «каемки» устанавливается штатный стягивающий хомут.
    для систем с избыточным давлением (не Ваш случай) внутрь этих зигов устанавливаются силиконовые уплотнительные кольца.
    У Вас первая труба подрезана и хомут там уже работать не будет. Ну и собрана вверх ногами...
    сами же ссылались на инструкцию:
  8. 89032499178
    Я сделал два варианта 1) по инструкции во внутрь, но там щель между котлом и трубой, не плотно садится труба на 4 проушины, висит на каком-то датчики. 2) вариант на фото) переделать?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Щель уплотняется шнуром...
    можете и так оставить, как собрали... если подключение к основному каналу через тройник и есть конденсатоотвод.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и ?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    и собрана вверх ногами... задом наперёд... шиворот-навыворот... наизнанку... наоборот... Вам какой вариант понятнее?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и что работать не будет, в этом причина у ТС ?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Причина чего?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    это, или что вы имеете ввиду труба собрана наоборот, а поменять местами будет все нормально. Может надо ему посмотреть на свой дымоход, может он и не дымоход вообще и в нем причина, а не в дымоотводе ?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Причём здесь это? Здесь речь была о том, что штатный хомут на срезанном зиге работать так, как должен уже не будет... будет просто висеть как декорация. Но и это не имеет отношения к вопросу:
    Это был комментарий к фотографии, который представил @89032499178, и этому вопросу:
    Но ответ на вопрос был, если сильно надо - перечитайте там ещё раз.
    ... и да, труба собрана задом наперёд...:hello:
