Смонтирована система отопления и на фитингах гребёнки течь. Труба TECE 17*2.75 фитинги половина tece половина Рехау гильзы аналогично использованы 16*2.2 латунь, снял гильзу следов от расширителя (бороздок) нет. Качество исполнения не критикуем оно и так понятно в переделку. Важен вопрос почему течет. Давление в 3 бар не держит, сочится, при пошатывании трубу начинает течь. Складывается впечатление что прослабленно соединение?
Есть подозрение, что гильза не та. если сам фитинг под 16*2.2 - то под трубу 17*2.75 он подходит, но только надвижная гильза должна быть именно на 17*2.75. подумайте и поймете, почему.
Фитинги родные, есть предположение что подтягивали накидную гайку не придерживая фитинг и его проворачивали, открутил гребёнку опресованные фитинги можно рукой прокрутить, а поскольку был теплоноситель он как смазка, да и проникает получше воды.
На гильзе цанга 16-18 и на 17 она с люфтом накидывается. Нашел причину если она заключалась в том что при монтаже на конусной коллектор поставили плоские фитинги без конуса на прокладку, которую при подтеканием поджимали и видимо разболтали, переадресовал поставил на ночь под 8 барами.
Обычно когда народ отличает 16 от 17 мм и тесе от рихау, то предполагается, что первое что проверяется это соответствие соединений - плоскарь или ек) п. с. на острую грань ек никакую прокладку толком не поставишь - ставьте вставку адаптер.
