РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте дорогие форумчане! Очень нужен ваш совет. Заранее понимаю, что изначально у нас все сделано неправильно, но учимся на своих граблях ... Сейчас важно понять что предпринимать в сложившейся ситуации чтобы не стало хуже. Итак что имеем: садовый домик, одноэтажный, каркасный. Беспокоит пол, который выложен доской дюймовкой естественной влажности. (Это и есть ошибка) потому что домик уже собран (не под сушку) Проантисептировано основание дома, но не эта доска. Доска лежит поверх утепления и изоляции. После сборки домика проветриваем его каждый день, однако ввиду высокой влажности и дождей, доска плохо сохнет и начала немного темнеть. Понимаю, что надо антисептировать, однако это возможно только с одной стороны. В ближайшее время это сделаем, темные пятна обрабатываем отбеливателем для дерева. Есть ли в этом смысл (в таком частичном антисептировании)? Насколько все плохо? Также стараемся сушить пол тепловой пушкой (правда не самой мощной) Планируем также установку буржуйки, может она поможет просушить доску, чтобы развитие грибка остановилось. Заранее благодарю за все идеи, комментарии и советы!
@МатрешкаСаша, если пол сыреет изнутри, то ничего не поможет. Нужно устранять проблему… можно вечно сушить, но стоит только выключить отопление все пойдет по новой…
