DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Невозможно дать однозначный ответ на этот вопрос не видя контента и контекста.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Контекст чисто для самостоятельной сборки, направленный против народного достояния. Вернее, против того, как им распоряжаются.
    Контент - обязательно упомяну про наш контроллер и драйвер. Без этого никак.
    Обязательно упомяну форумхаус...
    Боюсь, само видео выйдет безобидным. Ютуб тоже не дремлет.
    Но вот в комментах, может произойти всякое.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну комменты сами модерируйте. К видео очень желательны подробные комментарии.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Когда-то надо начинать.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Смотри только под инагента не попади когда власть будешь упоминать и донаты собирать;)
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Запустил второй ДХ, теперь в работе два.
    Кипение в легком минусе, оба. Для плюса, контура всё же маловаты.
    Хозяин обклеил Компрессор, первого ТН шумкой Шумов, второй я уже без страха переделки, обклеил ещё в мастерской.
    Даже без линолеума, получилось достаточно тихо.
    Вердикт - ДХ у жить, даже в наших условиях на коротком контуре.
    Из проблем, придется как-то согласовывать работу сразу двух ТН...
    Второй момент - 220 и 306 мицы, всё же крупноваты на 3.5-4квт.
    Скорее всего, 306 переведу на 48В и 22-33 оборота будет крутится. Решил после зимы.
    220 миц, надо ставить на 5 квт. Будет оптимально.
    Также, пойдет старт-стоп 18-22 кбту.
    Напомню - контур замывается обычной полипропиленовой трубой, внутрь вставляется зонд из трубки внутренним сечением не менее 3.5мм, для одного зонда 7-7.5 метров и 300вт с зонда.
    Полипропиленовая труба вытаскивается - медь остается в земле.
    Первые два метра, к вершине куста, практически не работают, надо бы научиться забуривать 12-15 метров. Руками, малореально. 7-8 метров, 12 раз, за один день в четыре руки. Если кто пожилистей, или не торопиться, можно и в одну харю. Насос только нужен мощный, на 60-80 метров давления.
    В общем, схемация с спаянными между собой всасывающей и жидкостной после конденсатора, образующими подобие РТО - работает.
    Работает как 1/2 60 см+1/4 1.2 метра (туда-сюда вдоль всасывающей), так и 5/8 +1/4 в тех же размерах.
    Перегрев снимается с всасывающей трубки до и после "РТО".
    Сам контур, работает с отрицательным перегревом.
    Жидкостную утеплять не надо, магистрали можно тупо скрутить между собой.
    Разницу температур 1-4К, создает капилярка перед каждым зондом.
    Капилярку подбирал силой легких - тупо дул в зонд и капилярку, чтобы получить подобный результат.
    Одно плохо, полностью в режим выходит очень долго. Минут 10-15.
    Для инвертора, думаю, терпимо.
    Сказать что доволен результатом, ничего не сказать.
    ДХ-ами малой мощности, можно и нужно заниматься.
    На большую мощность, самостоятельно - нет. Переделки с вёдрами фреона в багажнике, сомнительное удовольствие.
  7. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Всем доброго!
    Вопрос к знающим, как посчитать потери в фреоновой магистрали? Компрессор митсу. Магистраль 25 метров. Может какие-то калькуляторы есть? Сам, я - дуб в вопросах ТН.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Если это так, зачем лезете в дебри?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Компрессор халявный достался.
    Меня одно удивляет - мотор автомобильный, никто не покупает...чтобы колеса к нему пределать.
  10. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Судя по вашим ответам, вопрос сложный, и на него нет простого ответа. Спасибо.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да, требуешь узнать расход топлива, только что за машина, не сказал.
    Есть универсальный рецепт - измеряешь всасывающую трубу компрессора, и берешь следующий дюймовый размер трубы.
    Более точно, слишком много переменных.
  12. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Gaunt, ну серьёзно, я ничего такого, не требовал. Я бы конечно рад получить ответ на блюдечке с голубой каемочкой. Но примерно понимаю, какими компетенциями иной раз нужно обладать и сколько за калькулятором поси (е) деть, чтобы дать ответ в первом приближении.
    Потому ничего и не требовал.
    ТН жужжит, но по его работе были вопросы, а после установки счётчиков отпали. Теперь вопрос в том что сделать с тем что есть, и стОит ли...
    Если в цифрах: дом 108 кв, ноябрь, геоконтур медь фреон, магистраль 25м, ТН 12кВт, Потребляет 2кВт без циркуля, при 5,46кВт по теплу, 34-35 подача, дельта 2,2-2,3. Из земли по магистрали приходит уже минус 4,7С. Озвучивать производителя не стану, не обессудьте.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :ogo::ogo: Можно подробнее что за магистраль такая? У вас ДХ контур медный, а магистраль от "пауков" до самого ТН или что?
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Я надеюсь это не Лехе первая гарантийная претензия прилетела:).
    Тн 12 кВт, компрессор митц, гео контур медь...
    Хотя и если не инвертор, то нет
  15. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Да, решение стремное, но я на нем настоял. Дом планировался под газ, облом случился после закладки всех коммуникаций, поэтому ТН вкорячивался как получится. Получилось слабенько.
    Из котельной по диагонали под домом положена 25 м синяя гофра 100 или 110 под воду, вот по этой трубе запустили кишку из магистрали в утеплителе, электрокабеля и водяной трубы.
