DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    У Деда РЕХ Upanor -работает чудесно.
    Но он дорогой.
    У нас REX Rehau он в два раза дешевле.
    Работает 3год. Замечаний нет
    Тест 50атм. Прошла труба и все виды фитингов.
    Порвало трубу на 75атм.
    По поводу масла.
    У деда инвертор и он может программно возвращать масло.
    У нас старт-стоп но затопленный испаритель +30%
    Поэтому масло само возращается в мочалкин.
  2. den26
    den26
    den26
    Nsk
    PEX труба также пропускает кислород. Это некритично для фреона? Или у вас PEX с EVOH барьером?
    И как 50атм тестировали, просто манометром? По даташиту они 16атм максимум. Так-то на короткой трубе и перт при 50атм прорвалась.
  3. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Моему другу не даёт покоя DX.
    Поэтому кустовое бурение 6 скважин по 22метра.
    Медь голяком в грунт.
    Соpeland zr22
    Фреон-R22
    Монтаж навесной-строго не судите;)
    Шпионские фото.
    Зы. DX -это лучшее решение.
    И не важно Гео или Воздушные.
  4. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Тест гидродомкратом (маслом)
    Манометр тоже пришел в негодность. ;)
    Смотрел уже по маленькому.
    Порвалась где-то на 70атм.
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    перт (PE-RT где Polyethylene of Raised Temperature resistance - полиэтилен с повышенной термостойкостью) состоит из 2-х слоев пекса (PEX где PE — PolyEthylene, X — Cross-linked - сшитый полиэтилен) с алюмениевым слоем посередине (т.е. и то и то полиэтелен и одно и тоже) :) т. е. не сплошным слоем как пекс, а склеенный послойно :). Эффект памяти это не плюс и не минус, просто особенность которая на прочность или долговечность не влияет (для монтажа эффект памяти - это возможно даже плюс т. к. не требует доп. крепления).
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    забыл спросить, а чем бурили (это ж надо было как-то под углом?!?)?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сам прочитай, что написал.
    Полиэтилен=материал, не может состоять из двух слоев.
    перт, это тот же ПНД, РЕ 150 какой-нибудь.
    Пекс - это сшитые разными способами молекулы, длинные цепочки полиэтилена между собой.
    Если обычный полиэтилен имеет очень малый модуль упругости - типа ватный матрас. То сшитый высокий - пружинный матрас.
    Сшитый полиэтилен ВСЕГДА при условии ниже температуры плавления, пытается вернутся в то состояние, в котором застыл или был сшит. сшит дополнительными поперечными связями между волокнами=макромолекулами=поли..этилен.
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    прочитал. И то и то полителен. PE (RT/X) - PolyEthylene.
    почему?!? 2 тонких слоя разделенные слоем алюминия и клееные между собой. Покрайней мере в инете везде пишут, что это одно и тоже.
    ну да... и слоя алюминия нет, поэтому эффекта памяти не будет. Не об эффекте памяти же речь... будет он или не будет он и то и то полителен. Меня больше вопрос беспокоит, что стало с теми 8 контурами под ДХ/термосифон там, что утечка была?!?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты путаешь трубу и материал.
    Труба состоит из
    1 Внешний слой, материал перт
    2 второй слой - клей
    3 слой аллюминий
    4 слой клей
    5 Внутренний слой, материал пекс.
    Так понятно?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да, 3 из 8 убежали.
    Там обычные фитинги перт под сварку.
    И зеленый анаэробный герметик.
    Сейчас обычный гликоль. 8 веток 20 трубы
    Вернее 4 *2, перекрыть можно лишь половину сразу.
    Так надежней...чем миллион фитингов и шаровых плодить.
    Как гликолевый - отлично работает на 3 квт.
  11. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    марка одна? Просто была бы проблема все 8 убежали, а так получается, что проблема в соединениях.
    3 кВт для 8 веток как-то очень маловато.
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    ну ок. Так в чем проблема-то? :) и там и там пекс, только еще доп. слой алюминия :)... в теории надежней :).
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Понятия не имею.
    Сейчас, я бы только кусты замывал. Медь хоть и дорогая, но на небольшую мощность нормально.
    Мне ДХ понравился. Именно отсутствием глобальных проблем в виде перелопатить весь участок, сборки кессона, трасса в дом ...Всё можно сделать без техники, без особой грязи пыли.
    Конструкция на пластике, это ведро фреона, беда с маслом и т. д.
    Не хочу.
    Хочу солнечное дерево, под него ДХ и компрессор, чистое тепло в дом.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Алюминий то чем не устраивает.
    И цена ниже меди и коррозионная стойкость хорошая.
  15. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    1. валентностью.
    2. Попробуй спаяй-с гарантией что не потечёт.
    Тогда уже проще гофра нержавейка - но в термоусадке.
    Гофру тоже тестировали - с маслом все впорядке. Залегания в кольцах масла не было. (тест был с 20метрами)
    Два сезона эксплуатации
