DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Альтернатива. Жаль, до некоторых не доходит.
  2. leostin
    leostin
    leostin
    Всем большой Привет от меня и небольшой вопросик, а то тема уже перевалило за 275 страниц, если чисто теоретически контур DX находится в метре высотой относительно компрессора и даже сама площадь контура имеет наклон к компрессору (контур не куст а предположим, горизонтального исполнения, типа трубки параллельно плашмя и соединены, приварены к трубкам побольше выполняющие роль трассы) ,можно в таком случае, не опасаться про возврат масла или нет?
  3. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Что-то итогов темы труб для геотермального контура не увидел. Что получается - ПНД дешево сердито, но фитинги фиг подберешь - только pert если.
    PEX - на аксиальных нормально будет? PERT отлично с фитингом. А как с дифузией у них, не будет ли пропускать фреон?
    PERT-AL-PERT ничего не пропускает, немного сложней в пайке.
    По давлению держат порядка 10атм, а где-то и до 16 заявляют, этого хватит или фреон подбирать под давление прийдется?
    Много лет назад делал систему водоснабжения на PERT сварных фитингах, очень понравилось, так и не понял почему не зашла технология, намного удобней и лучше чем ППР. Давление кстати тестировал, фитинг выдержал 50атм, а вот труба коротенькая не выдержала и на 50 атм провалась.
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    кто ж будет коммерческой инф делиться, медь работает, проверено
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Алюминиевая прослойка бывает сварная, бывает вальцованная, а бывает просто лентой навита. Фреон может и выдержыт, но как с маслом, никто не знает.
    А медь надо от контакта с грунтом защищать. Иначе электрокорозия
  6. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Если трубка будет защищена от гнунта то тогда нет разницы медь или алюминий?
  7. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Вот похоже на то что никто опытом не делится. Как вариант PERT можно использовать с EVOH у него пропускаемость кислорода на порядок ниже, а фреон наверное вообще не будет пропускать. Закупаю щас фитингов оптом сварных. Медь не хочется применять, это и проблемы с электрокорозией и цена на нее выросла прилично.
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    у меня такой же перт Valsir Pexal (10 бар в описании РЕХ-b степень сшивания — не меньше 65 %) закопан 20 мм диаметром по 100 метров длиной, но я еще не заправлял. А так, если температура земли +8С, то самый распространенный r410a - 9,19 атм. На трубах указывают давление в зависимости от температурного режима теплоносителя т. е. чем больше температура тем меньше давление и срок службы... т. е. одна и таже труба может держать и 10 атм и возможно 16 атм. (в зависимости от температуры воды или фреона).
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    перт нельзя. только сшитый полиэтилен.
    Вариантов оконцевать, не один точно.
    Завальцевать аля гидрошланг - ищите контору в свем городе, которая делает гидравлические шланги. Там подскажут.
    Второй вариант - силовые хомуты и ерш. Тоже будет работать.
    Третий вариант - использовать несколько слоев термоусадки из сшитого полиэтилена на ерш.
    Только ДХ машина под пластик = много фреона, это +ресивер+отделитель жидкости.
    Хоть как экономь, дешево не будет.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так только медь и можно, остальное развод или вы знаете способ как окромя реверса масло из контура вернуть?
  11. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Так у вас же перт под термосифон или ДХ был :faq: (и я не помню, чтобы на качество труб жаловались. Проблема была, что 8 контуров компрессор не смог прокачать, вроде бы. Именно количество избыточное было. Про утечку я не помню, чтобы писали).
    да ладно... вот тут Кардизома недавно указал.
    хоть как не экономь, а всеравно дешевле чем гликоль будет (потому как отделитель жидкости это 3-4 мочалки в корпусе из под любого списанного огнетушителя ценой 2-3 у. е., работа по сварке будет дороже стоить чем материал :)]) ;)
  12. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Что это перт нельзя-то? С фреоном в реакцию вступает?
    И вот еще читаю в ТН Деда - "Встроен маслоотделяющий сепаратор. +10% к COP."
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Почитайте про эффект памяти.
    пекс - пружина, перт - пластилин...
  14. den26
    den26
    den26
    Nsk
    а причем тут это?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не знаю. Сделай, расскажешь.
