1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну лучше конечно по осям, но удобнее для утепления в свету. Если быть точнее в свету 30-1 на поджим утеплителя.
  2. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Ух, ты!
    И это сказал человек который такую хрень советует в следующем сообщении. Я о конденцации на пароизоляции. Если к примеру почитать наш СП то там черным по белому написано - Пароизоляция ставится там где невозможна конденсация. Тут вывода 2.
    А) До вас не доходит смысл написанного.
    Б) Вы все делаете через одно место.
    Хотя... Впрочем оба предположения по-моему как раз про вас.
    Поэтому, вы не тот человек чьё мнение так интересно. А вот у этого парня мысли идут в правильном направлении в отличии от вас.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Да, смотрю читать вы немного умеете, а вот понимать прочитанное еще не научились. Ну ничего, есть шанс, что если будете долго тренироваться, то что-нибудь получится. Дерзайте!
  4. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Попробовать или это успешная практика?
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это лучше у автора @svg2000, уточнить. Пролет точно в свету задается, я уточнял.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Гарантированно это бутил-каучуковым герметиком. Но лентой тоже можно попробовать:)
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А какой смысл подсказывать если уже неправильно?
    Если одна сторона стены, то никак, снизу вверх и срезать.
    В случаях же когда шьется весь периметр OSB выгоняется по противоположным стенам, поочередно:
    - сначала до верха бьется внешняя длинная, с обрезкой последнего ряда листов в размер.
    - потом с обрезанного "папки" начинается противоположная, и так же выгоняется вверх, до упора,
    - с остатков "папки" второй начинается внутренняя, выгоняется до упора с обрезкой по высоте,
    - с очередного "папки" выгоняется вторая, и так же до упора со срезом лишней высоты.
    - малые стенки гонятся из последних "папок" в такой же очередности.
    Обрезков, меньше 2-ух квадратов, т. е. примерно одна плита на весь объем.
    Кстати, какая толщина плиты на фото? Не 12 мм часом, а то и 9?... Смело, однако...
  8. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Скорее успешная практика. Правда, к дереву я клеил не пароизоляцию, а ветрозащиту, но думаю смысл тот же.
    Пробовал я бутилкаучуковый Викар. Не понравился. Очень жидкий, отрывается без малейшего усилия. С лентой удобнее и чище.
    Или не правильный герметик пробовал?)
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Скорее всего.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Сложно сказать.
    Ну чище это тоже вопрос подхода, можно и обычным скотчем уработаться, не говоря о несохнущих (незасыхающих) бутил-каучуковых.
    Опять же, вы сразу отрывали или через какое-то время? Сразу и "суперклей" отклеиться. Спустя время... Ну незнаю, разобрали фасад и проверили? :aga:
    Ну а если так подумать, то бутил-каучуковые они вроде как не твердеющие (не сохнущие, не засыхающие) типа пластичные. Может быть они и не должны выдерживать нагрузки на отрыв, ибо их не должно быть на плёнках, кроме как ветровых. А с этими они должны справляться.
    Ну и конечно же, может быть производитель не очень, но тут сложно что-то сказать.
  11. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Фасад конечно не разбирал, просто провел тест на кусочке мембраны и деревяшке. Чем понравилась лента, что её сильно прижал и сразу хорошо держит. С Викаром такое не прокатило. Мембрана легко оторвалась даже на следующие сутки. Короче, гамно, не стоит его использовать) Вот кстати ещё один отзыв про него https://www.forumhouse.ru/posts/24574679/
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не поверите. Совершенно случайно сейчас залип а уже древней теме Владимира и прямо вот после "спасибы" вашему сообщению натыкаюсь на совет от Ивана Крышника
    Строительство каркасного дома в Канаде - 9
    Он рекомендует именно этот Викар.
    Мнению Ивана я крайне доверяю. Думаю что просто "стресс-тесты" были проведены не в тех условиях, в которых должен работать этот герметик. :)
  13. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    И я доверяю) И не раз видел упоминание этого герметика в темах на форуме. Поэтому и купил. Но что-то с ним сразу не заладилось. Хотя я всё ж нашел для него применение. Когда делал проводку для светильников на фронтоне, в стойке просверлил отверстие. Протянул провод чуть с запасом, а потом обильно обмазал этим Викром. Втянул провод чуть обратно, чтобы герметик заполнил отверстие)
  14. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    Приветствую. Подскажите что крутить на внутренние стеты? У меня каркасник с шагом стоек не больше 400мм, вентфасад под цсп, внутри по стойка пароизоляция и контробрешетка под дополнительное утепление 50мм.по этим рейкам можно обойтись двумя слоями гипса или надо один слой осп, а потом лист гипса? Боюсь что без осп на гипсе могут пойти трещины, сосед говорил что у его знакомого без осп гипс порвало, переделали с осп и норм, но я не в курсе какая конструкция каркаса была. Доски ев, покупал в том году летом. Хотелось бы услышать отзывы у кого 2 слоя гипса, про то что фины и американцы только гипс используют, я в курсе, только у них древесина другого качества.
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
