1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это да.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хорошо все будет)
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А у нас титанами и не пахнет, зато моменты есть всякие, но по русский на этикетках 0.
    Кстати брал силикон для кровель от титан, Г..но редкостное! И пена титановская тоже так себе...
  5. dasaf
    dasaf
    dasaf
    город Тюмень (юг области)
    Всё по делу сказали, инфы мало выложил...
    Файл эксель скачал, но разобрался только в 5 ячейках исходных данных... а размеры стропил и свесов даже не нашел... Честно говоря, с учетом сокращений всех терминов, пояснения нужны к каждой ячейки этого файла
    Может быть я больше исходных данных скажу, а вы сможете подобрать нужное сечение этих подпорок и прогонов?
    Кровля - профнастил с утеплением базальтом, снеговая у нас 180 кг, площадь кровли 120 кв, угол 18 градусов. 25 тонн вес всей кровли со снегом я прикинул... Длина строил 540 см., шаг 63, свесы 70 см. Между опиранием на каркас внешней стены и опиранием на ригель в районе конька я насчитал 295 см.
    Как считается нагрузка под коньком 2-скатной кровли? 1/3 конек и по 1/3 на левую и правую стену? Это по 8,5 тонн выходит? Тогда у меня 10 подпорок конька, выходит по 850 кг на стойку?
    Высота стоек (подпорок кровли) вместе с врезанным ригелем (прогоном) - 440 см.
    Высота внешних стоек каркаса 290 см (295 м вместе с верхней обвязкой).
    Ко всем стойкам (подпоркам кровли) с углов будет прибита доска 5х150 (схема буквой "г"), т. е это будет стойка угол, где каждая сторона=20 см, но высота этой дополнительной доски будет как внешний каркас -295 см - на этой высоте стойки будут также связаны ригелем - это будет опора перекрытия чердка.
    Собственно на этот элемент и надеюсь для уменьшения изгибов стоек. Все подпорки кровли стоят в углах межкомнатных перегородок или связаны сто стойками внешних стен и могут быть как угодно связаны (с учетом дверных проемов), просто скажите как лучше их перевязать.
    Прогон под стропила стыковать планирую над стойками, с накладкой на болтах и гвоздях. Двойной ригель-прогон будет торцами досок, чтобы общая высота прогона была 30 см (две доски 5х15) - там клей чему то может помочь? Лучше доску межу параллельными прогонами закрутить, чтобы они не разъезжались
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    То же думаю, что 90 гвозди ничего не удержат, если доски начнет вести. Многие стягивают шпильками, что скажите? Стоит так заморачиваться?
  7. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Забавный вы человек. Странно все у вас. У вас нагрузка 25 т. при снеговой 180 то есть у нас остаётся 20 кг/ м2 на стропила, профнастил, утепление. Это как? Потом при угле 18 град. какова будет высота кровли? Там на чердаке только в позе рака можно передвигаться и зачем это утеплять? Как у вас получается такое расстояние от внешней стены до подпорки 295 см? На чертеже за террасой комната более 3 м. и еще 25 см. В общем вы все время в показаниях путаетесь.
    В общем, зачем подпирать стропила в 60 см. от конька, в чем смысл. Не ну я понимаю еще ближе к середине а при ваших нагрузках все эти танцы со стойками ваще не нужны. А сечение ригеля как подбирали? У вас где-то 200 кг/м2 (по-вашему расчёту) сколько стропил приходят на него? И теперь исходя из этого подбираем сечение ригеля. Такая дубина вот нафиг не нужна.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  9. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Лично я решил стянуть - хуже не будет.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Как думайте, 10 хватит? Я про диаметр.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Если шпильки с нормальной резьбой, то хватит. https://www.forumhouse.ru/posts/23175848/
    Но лучше найти длинные болты.
  12. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Я взял болты М8 - они почти тонну держат. С шагом 500мм должно хватить.
  13. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Что-то я не пойму про укосы - из чего их делать?
    Посмотрел пару проектов - там стойки 50х150 и укосы такие же. Не слишком ли много?
    У меня ветровая нагрузка 23Кг/кв. м. Площадь 4 кв. м. То есть, усилие 100 кг. Пусть с запасом 150. Но это на две стойки, а на один укос получается 75 кг (примем 100 кг.)
    Берем доску 25х100. Её прочности на сжатие хватает с 30-кратным запасом.
    (По гибкости она не пройдет, но ведь вагонка обшивки не даст ей прогнуться.)
  14. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Всех приветствую.
    Дом на сваях.
    Имеет ли право на жизнь следующий пирог пола (снизу вверх): ввз самая дешёвая, либо самый плотный спанбонд; лаги с утеплителем 250 мм; дюймовка сплошным настилом; пароизоляция и сверху нее ЦСП (ОСП, фанера- кому что больше нравится)?
    Интересует возможно ли такое расположение пароизоляция.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Из дюймовки
