1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    В основном "тупые" американцы. Ну еще в евросоюзе те, кто под их дудку пляшет.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Электро парни, сказали буржуи нам не указ :)
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, наш СП 31-105 рассказывает как делать нужно. ;)
    Если кратко, то внутри стены. По центру стены. Если вдруг до провода меньше 50 мм дерева - металлическая накладка на грань стойки. Каждый провод отдельно. На расстоянии от соседнего. Один автомат-один провод-одна розетка. Никаких распаечных коробок.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Пойду позырю, спасибо.
    Т. е. голый кабель в толще утеплителя, офигеть. В электротеме за такое тапками закидают.
    На каждую розетку отдельный автомат это тоже круто. Это же шкаф будет размером с холодильник.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, не нравится - металл. Надёжнее.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Тогда всё в стальных трубах с толщиной стенки 2,5мм,стальные коробки, стальные подрозетники и вот это вот всё.Выбирайте,с чем милее любиться.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А можно в гофре. Тогда можно обойтись проводами, а не кабелем
  8. builder
    builder
    builder
    Ижевск
    Вот, вот, эти американцы именно так и делают, и нам пытаются навязать. Не только Конституцию, но и даже СП нам свой втюхали.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    СП тащемта канадцы втюхали.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Чой-та?Правильный кабель, правильные автоматы и минимальное количество распаек с правильным соединением проводов являются залогом спокойного сна.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Осталось понять, что правильное :)
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Самое смешное, что наш энергонадзор так и требует. :aga: Вроде со @Слава_, в одном государстве живем, но его электроники что-то чудят.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В здравом уме и твердой памяти?!.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Конкретно в данном случае, понимать стоит что дешевле, либо проще. Т. к. и то и другое правильно.
    Главное не попутать в процессе, и не сделать всё "как требует ПУЭ" по количеству автоматов, но при этом забыть о металлотрубах.
