Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем elefant35, 01.03.20.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вы же уже проверили...:)
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Нет, не проверил. Это только в выходные получится.
    Так можно там выставить больше 60 градусов?
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    нет
  4. Natura
    Natura
    Natura
    А как работают вместе Luna-3 и Zont Connect, при установке в котле F21=67 (функция антилегионелла) ?
  5. vns1966
    vns1966
    vns1966
    Добрый день, подскажите котёл Бакси луна 3 комфорт, 24 кВт.
    Перешёл с пропага на метан, форсунки заменил газовый клапан настроил. парамеиры выставил по природному газу.
    На ГВС работает отлично греет, модуляция работает все ок.
    На отопление не включается, загорается горелка и тут же тухнет. И так раза три потом уходит в ошибку е01.
    Что это может быть куда смотреть и где искать ?
    Работает от выносной панели по температуре в комнате.
  6. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    @sergey 73, @Roaroma, Подскажите пожалуйста, котел Baxi Luna 3 Comfort 310Fi, выдает ошибку 00 и сразу же 03. Раньше 03 бывал периодически, как лечить я уже наловчился (труба, пневмореле, вентилятор, реле на плате, чистка вентури). Но раньше он выпадал в ошибку 03 и через какое то время останавливался и все, а сейчас запуск - мотор - вентилятор - пневмореле щелкает, и все далее ошибка 00 и сразу 03 и котел продолжает гудеть и вентилятор работает, тяга при этом есть, т. к. я пробовал снимать трубку - реле сразу отщелкивается, одел трубку - защелкивается. Газ к котлу есть, розжига не видно, других ошибок тоже не показывается.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Защелкивается, но возможно замыкания контактов не происходит.
  8. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Спасибо за наводку! Я после очередной профилактики и проверки узлов, машинально не глядя подсоединил не к тому контакту на пневмореле (вот и не срабатывало.
    Еще подскажите стоит ли заказать плату управления в запас, котлу 13 лет уже, и я боюсь в ближайшие года может что то навернуться, например кондеры высохнут или реле накроются и т. п., от лежание ей что то будет? И тоже самое по пневмореле, там резинка внутри и наверное через год два задубеет если будет дома просто валятся?
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    А может быть подскажете, какие детали чаще ломаются в этом возрасте котла (13 лет)? Чтобы их впрок купить и положить, а то как обычно котел встает в крещенские морозы) и как бы ждать некогда запчасти, а в сервисе дорого.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не владею котлом бакси, поэтому воздержусь от комментария. Когда моему котлу было столько же, я по объявлению купил б. у котел на запчасти. Коечто уже пригодилось.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Второй купить, параллельно, воткнуть в резерв. При хорошем ТО большинство поломок предотвращается.
  12. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    ну это конечно самое надежное решение, но 120-150 т. р. щас не гуманно за новый, а бу даже не в 2 раза дешевле, да и кота в мешке покупать не люблю.
    Да, но бывают нюансы...
    Поэтому я пока задумался о покупке самых часто выходящих из строя узлов, чтобы их положить до особого случая.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    "Самые частые узлы" в сумме выйдут больше котла, а нормальную статистику вы не найдете.
  14. nshalnev
    nshalnev
    nshalnev
    Добрый день. Подскажите, куда начать копать? Котлу 12 лет. Последние 2 года как-будто бы стало не хватать мощности, особенно в морозы. Сейчас за окном -25 и в доме 20 градусов, больше никак не получается, хотя батареи горячие. Каждый год котел проходил стандартное обслуживание (без промывки), лет 5 назад менялся теплообменник на новый (старый потек). Из-за каких изменений может начаться такое поведение? И что посмотреть в первую очередь?
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    самое не затратное... проверить фильтр перед котлом на обратке и настройки котла)
