Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем elefant35, 01.03.20.
  1. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Стрелка дрыгается. Насос на секунду включается. Дает поток воды. Могу снять видео в доказательство.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Кто мешает подключить внешнее питание (провод с вилкой в розетку)
    И посмотреть.
  3. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Имеете ввиду на насос дать постоянное напряжение ? Да, сейчас вторую плату перепаяют, попробую с ней, а потом и питания всякие буду.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Совершенно верно.
  5. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    Упсс, виноват исправлюсь, в следующий раз буду внимательнее.
    Реле на насос проверить заменой, очень редко но бывало и они выходят из строя. Проверить напряжение на катушке реле.
  6. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Если мне не удастся запустить, то буду, наверное, менять. Увидел тут на странице рекламу Кутурами. Кто в курсе, как они ? Кстати, у них встроено уде защита от скачков тока. Rvr? основное, из-за чего у меня Бакси страдает.
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Индикатор отопления мигает в такт с включением насоса? Так ведёт себя плата при низком напряжении сети.
  8. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Включение-отключение происходит моментально, на пульте ничего не мигает.
  9. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Починил мне друг электронщик. Все, как всегда. Видать, грозой пробило провод от платы до верхнего вытяжного вентилятора.
