Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем elefant35, 01.03.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    уже лучше. БКН котел греет по одному алгоритму а СО - по другому. Это разные но сообщающиеся системы, каждый со совими Т и гидравликой. У Вас это под одной крышей почему-то.
    никто не спорит, в помощь ему насос, может даже больше. но БКН то зачем вплетать в эту насосную схему ?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    К сожалению он не умеет рулить двумя контурами...:(...в Вашем варианте дешевле настроить управление через бистабильные реле, которые по сигналам снимаемым с разъёма трехходового клапана будут коммутировать насосы
  3. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Да, на одном коллекторе, с одной группой безопасности, с обратными клапанами на насосах. Переделывать это дополнительные ненужные затраты, которые ничего не дадут кроме лишней головной боли. Температура у них у каждого своя, греются действительно каждый по своему алгоритму, устанавливаемому котлом.
    В чем минус такой системы по сравнению с использованием трехходового? Если летом частичная утечка тепла (оставшегося после нагрева воды) в батареи, так дополнительный насос на СО отключается.
    Для БКН ессно не нужен второй насос, кто ж спорит, в данном случае он просто выполняет роль гидрострелки. Это принцип работы двухнасосной системы. Если его убрать как переключатся нагрев будет с СО на ГВС? Трехходовым! Со всеми вытекающими из этого решения дополнительными и ненужными затратами по переделке системы.
  4. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    На трехходовом ноль и две фазы которые переключают положение сервопривода трехходового импульсно, подавая кратковременно напряжение то на одну, то на другую фазу. Соответственно для управляющего сигнала бистабильному реле нужно подключить на один контакт ноль, на другой обе фазы трехходового (220 вольт) (чтоб могло как включать, так и выключать насос).
    В моем варианте насос системы отопления на коллекторе либо постоянно включен, либо постоянно выключен, соответственно надо управлять посредством реле только работой насоса ГВС на коллекторе (что в системе с котлом Rinnai и было реализовано). Просто сам Rinnai (и насос ГВС) подключался по сигналу размыкаемого термодатчика на нагрев ГВС, а Baxi управляется датчиком NTC (который не размыкается, а дает данные о температуре). Вот собственно из-за чего проблема и возникла.
    Не могли бы вы подсказать, какое конкретно в моем случае бистабильное реле подошло бы (насос 45 вт у меня)?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    гидрострелка и прочие коллектора режут мощность котла на СО - как на него так и на БКН, это так, к сведению.
    как хотите - Вы отстаиваете свой вариант. мне то зачем заставлять Вас делать так как надо было изначально ?
    у Вас два насоса в системе, потребляют электричества вдвое больше, вдвое меньше надежность системы - я молчу про ценник.
    вобщем, живите как хотите, я Вам не указ.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Два вот таких например: https://tde-fif.ru/catalog/bis-402
  7. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Я еще посмотрел оказывается есть реле с двумя управляющими контактами, т. е. в зависимости от положения трехходового, у которого контакты L1-N-L2, можно, я так понял, всегда только выключать или только включать насос. Т. е., например, по срабатыванию импульса L1-N включать, L2-N выключать.
    Так было бы гораздо надежнее, если вдруг по какой-то причине будет пропущен управляющий сигнал и насос станет работать когда не надо и стоять когда надо работать. Правильно ли я понял, что это возможно?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Наверно...надо смотреть функционал конкретного реле. Коммутируемый этим реле ток должен быть не меньше рабочего тока указанного на насосе умноженного на 5
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Читаю последние посты и не понимаю, ладно вопрошающий может инструкцию не читал, но отвечающие... Этот котел прекрасно умеет работать с насосом загрузки бойлера. Просто нужно почитать инструкцию правильно подключить и правильно выставить в сервисном меню пункт F03, если мне не изменяет память, нужно изменить значение на 15.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гидравлическая система
    00= отопление и ГВС
    05= любой котел с внешним бойлером
    08= только отопление
    Русская инженерная мысль "Мы пойдём другим путём" всегда превалирует, а инструкцию читают, когда нечего читать или когда уже что-то сломалось.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет...всё правильно...F03 должно быть 15 - Одноконтурный котел с насосом загрузки внешнего бойлера.
    Вот только в инструкции этого значения параметра нет, как и места подключения к плате этого насоса.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    15 это одноконтурный с насосом ГВС для бойлера ГВС.
    На хрена он нужен, если котёл со встроенным трёхходовиком.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На случай если не хочет покупать сервопривод и есть уже бойлер и насос к нему
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На это случай я уже написал.
    Хозяин - барин.
  15. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Читал и в представительство Baxi звонил. Во-первых надо купить дополнительную плату релейного подключения насоса (нагрузка которого не должна превышать 120 вт) (это не беда), НО! Срабатывать он будет только одновременно с работой горелки, не важно что она греет ГВС или отопление.
    У меня 2 насоса фактически на отопление котловой и дополнительный, поскольку очень длинные ветки. Поэтому уже была реализована (для другого котла) система с двумя насосами на коллекторе. Теперь все выкинуть, поменять на трехходовой и оставить концевые батареи холодные или?
    Если не согласны с представительством Baxi, скажите как (с меня поллитра) мозгами котла Baxi Luna-3 Comfort 1.31 можно управлять насосом ГВС? Такой вариант вне всяких сомнений был бы гораздо лучше.
