Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем elefant35, 01.03.20.
  1. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Доброго дня суток, уважаемые спецы газовых котлов!
    Имеется котел Baxi Luna 3 Comfort 310Fi, наблюдается вот такая проблемка. Температура ГВС стала не стабильной, при этом заметил что мотор трехходового клапана не выключается. Т. е. что при режиме отопления или ГВС моторчик все время крутится и шток внутри моторчика постоянно в движении. Нет фиксации при режиме ГВС или СО. Раньше при открытии крана ГВС моторчик переключал трехходовой клапан на открытие ГВС и фиксировался в этом положении. И наоборот при закрытии крана, трехходовой фиксировался снова в положении отопления. А теперь моторчик все время крутится и шток постоянно переключает трехходовой клапан без какой либо фиксации. В чем может быть проблема, куда копать?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Снять, разобрать, выкинуть, купить новый.
  3. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Да.
    Кто дурит, того и разобрать.
  5. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Доброго времени, сервопривод под замену.
  6. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Здравствуйте! Очень нужен совет. Недавно поменял котел (перешел с Rinnai на Baxi Luna-3 Comfort 1.31). Система отопления с бойлером косвенного нагрева Baxi Premier была выполнена без использования трехходового клапана, посредством 2-х насосов, подключенных к коллектору. Нагрев ГВС осуществлялся через датчик температуры (не NTC!, размыкающего типа в бойлере). Т. е. вода остывает, включается насос и котел, нагревается, отключается насос котел переходит в режим отопления или отключается если отопление не включено.
    Вопрос как платой котла подружить циркуляционный насос ГВС и котел, когда он работает в режиме нагрева ГВС? В настоящее время ничего не смог придумать, кроме как поставить два температурных датчика в бойлер. (Один датчик NTC для котла, другой размыкающего типа для насоса ГВС). Думаю не самый хороший вариант, во-первых нельзя по пульту изменять температуру нагрева ГВС, во-вторых боюсь возникновения проблем с синхронизацией одновременного включения/выключения насоса ГВС и нагрева ГВС котлом. Пробовал через контакты трехходового клапана - не получилось, они переключают сервопривод в одно положения и отключаются, соответственно насос ГВС не работает.
    Как решить задачку?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    глупость
    почему так сделали ?
    это для каких целей ?
    нормально сделайте, по схеме, рекомендуемой производителем котла.
  8. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Схемы с использованием 2-х циркуляционных насосов достаточно широко используются.
    У меня длинные ветки котлового насоса не хватит протолкнуть, 3 этажа.
    3-х ходовой клапан достаточно проблематичное место у котлов в плане выхода из строя.
    Ну и наконец к имеющейся СО у меня вопросов за 10 лет не возникало, на кой ляд ее переделывать исключительно под котел Baxi?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Через реле с памятью (бистабильное реле), либо через автоматику умеющую рулить двумя контурами
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да хоть с 10ю - речь не об этом. Вы котел свой используете, как тупой генератор тепла - непонятно, пчоему купили именно его.
    а БКН тут причем ?
    при нормальной отопительной воде не возникает проблем
    при существующей схеме котел должен работать круглогодично и на максимальной температуре, без летнего режима - Вас это устраивает ? если да - то ок, я молчу.
  11. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Бистабильное реле это к контактам трехходового подключать?
    А что за автоматика которое умеет 2-мя контурами рулить, которую можно соединить с котлом Baxi?
    Можно, пожалуйста, чуть подробнее?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ZONT H1000+ возьмите...он двумя контурами спокойно рулит...и у котла нужную температуру запросит и с телефона всей системой рулить сможете.
  13. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Бред, он работает на той температуре, которую я задам или вообще ничего не топит, кроме ГВС. Посмотрите схемы как работают системы с двумя насосами, вы не в курсе темы.
    У меня задача связать нагрев воды ГВС котлом и включение/выключение в этот период насоса ГВС. Сейчас стоит Baxi connect+ (тот же Zont) соединенный для удаленного управления по openterm с котлом, может как то через него можно связать? Правда в котельную провод закидывать от него будет для меня тот еще геморой...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    схемы тут не причем - на любой котел можно схем накрутить - голова закружится, я знаю, как работает котел, это он поставляет тепло как в СО так и в БКН. зонтом можно настроить котел на требуемую Вами работу, но получится следующее: Вы купили котел с полновесной автоматикой а используете его как тупую бочку для нагрева - повесли зонт, который рулит котлом (я не спорю, что зонт справляется - при должной настройке). я не считаю ваши деньги - они Ваши, но смысл платить два раза за одно и то же ? Вы искусственно удорожили и усложнили систему отопления, смысла этого действа я не понимаю.
  15. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Схема СО осталась от старого котла. Использование трехходового клапана или двухнасосной системы не меняет в принципе ничего, кроме того что увеличивается проток отопления за счет последовательно подключенных насосов (коэф. 1,5-1,7 где-то), что для меня критично - 3 этажа, контуры есть где 7 последовательно соединенных батарей. Котловой насос не протянет. Придется регуляторами батарей крутить туда-сюда. Может чего-то не понимаю, поэтому и спрашиваю.
