Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем elefant35, 01.03.20.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Привет.
    На соседней ветке пытался получить ответы на простые вопросы про Baxi Luna-3 Comfort.
    Вопрос - какая таки температура теплоносителя, например, на общем коллекторе, что в метре от котла? Погружные watts показывают те же значения, что и датчика под котлом...55 градусов на подаче.
    Теплоноситель бежит по полипропилену, так 55 там или 70 ?
    И вот второй вопрос, почему такие глубокие и резкие провалы температуры родного датчика котла, при переключении на обогрев БКН? Даже датчик подачи, которой висит под котлом на трубе подачи в СО, по которому ТН перестаёт бежать, когда переключается на БКН, не охлаждается так резко...
    upload_2023-1-16_17-8-8.png upload_2023-1-16_17-8-37.png upload_2023-1-16_17-9-15.png upload_2023-1-16_17-9-49.png
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котел Бакси, подключили газ.
    Сразу начались проблемы.
    Ошибка 05. Работает день, полтора и останавливается.
    Котел новый, два раза вызывали гарантийщиков, ничего не изменилось.
    Запустили в параллель ЭК, для безопасности.
    Такие мучения продолжались всю зиму.
    Вдруг, случайно, по приезду, заметили, что из трубы вылетела синичка. Котел стоял по ошибке.
    Были срочно приняты меры.
    Сетка от друшлата...
    Пошла третья неделя, ошибок нет.
    Вот так вот природа может подкинуть загадки.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А почему заузили на БКН ? не говорите, что все так делают
    что Вы понимаете под провалом и где он виден на графиках ?
    если у Вас в БКН Т 35 стоит - то логично все
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    колючую проволоку еще нацепи. и табличку повесь.
    давно дефлекторы есть на эти случаи.
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго дня ! Если ошибка Е 10 это минимальное давление в системе отопления.
    и как пишет хозяйка - (А происходит вот что: когда пытаемся уменьшить температуру в доме, то падает давление в котле и он отключается .) Это проблема РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА.
    1) перекачен воздухом, 2) либо полон воды, 3 вариант хана мембране в Расширительном баке.
    4) датчик минимального давления
  7. rassigor
    rassigor
    rassigor
    Добрый день, помогите пожалуйста с выбором)
    Есть Дом - баня, для отдыха на выходных, будет газовое отопление. Баня 1 этаж 50 м2 и мансарда 50 м2,
    на 1 этаже теплые полы + радиаторы, 2 этаж радиаторы и есть еще купель 1500 литров) планируем через змеевик нагревать ее каждые выходные. ГВС от двухконтурного котла (1 точка разбора - душ)
    Выбираем котел совместно с консультантом - его слова: по тепловым потерям у вас получается 12 кВт, на нагрев купели 15 кВт, в сумме 27кВт, предлагаю котел baxi Luna 3 comfort на 31 кВт, двухконтурный)
    Я ценик глянул, около 100 выходит, попросил более бюджетную модель:
    ответ:
    нагрузка на нагрев купели рассчитана на 2 часа, если убавляем нагрузку, купель будет греться дольше, я бы не рекомендовала убавлять мощность, а лучше рассмотреть другой котел аналогичной мощности, например навьен, котел нужен с цифровой шиной, чтобы дистанционно можно было управлять системой, включить ту же купель заранее, прибавить градусы в системе отопления к своему приезду, т к это не место постоянного жительства нужен контроль и дистанционное управление, котел навьен делюкс комфорт 35 к, как раз в вашем ценовом диапазоне.
    У вас будет датчик уличной температуры, с его помощью котел будет работать в погодозависимом режиме, т е межсезонье котел работает на минимуме, решите вы нагреть купель, он включается на полную (это будет заложено в автоматике) чтобы максимально быстро нагреть купель, потом опять убавляет мощность с помощью модулирующей горелки, и весь отопительный сезон прибавляет убавляет в зависимости от температуры за бортом, к примеру решили уехать вообще можно на самый минимум поставить, или же за день до приезда включить побольше, чтобы прогреть дом, это даст существенную экономию.
    навьен делюкс комфорт 35 к - стоит примерно 60, baxi Luna 3 comfort на 31 кВт около 100. Есть ли смысл платить за Бакси в моей режиме?
    СЦ есть и бакси и навьен.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Baxi Luna3 Comfort значительно лучше любого Navien
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нафига в бане греть купель?
  10. rassigor
    rassigor
    rassigor
    КУпель на улице будет стоять. Греть ее нужно, чтобы дровами не греть
  11. rassigor
    rassigor
    rassigor
    Те по запчастям к ним сейчас нет проблем ? И не планируется ?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Намечается или нет этого я не знаю, пока все относительно нормально, но вот то что эти запчасти значительно реже требуются это факт.
  13. Abacab
    Abacab
    Abacab
    Белгород
    Добрый день! Нужен совет. Котел Бакст луна 3 1.310fi. при включении ошибка е06. При сбросе ошибки горелка включается и резко набирает температуру на максимум, ошибка продолжает мигать. По мануалу датчика ГВС в нем не нашел, только датчик NTC. Его сопротивление 10кОм. Куда копать?
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Копать в сторону настроек платы.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А бойлер есть, на него как работает?
