Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем elefant35, 01.03.20.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    А есть фото теплообменика до и после чистки. Фото нагара.
    У меня вот какая ерунда. Ещё. Ещё.
    У меня тоже Luna 3 Comfort 1.240 i с бойлером косвенного нагрев.
    Без гидрострелки.
  2. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Заметил вчера, что котел перестал выключаться когда находится в режиме отопления. Температура носителя установлена на 60 градусов. При работе температура носителя доходит до 59 градусов и не повышается. Если температуру снизить до 55 градусов то все нормально, котел начинает работать как и раньше. Еще заметил что котел перестал реагировать на комнатный регулируемый датчик температуры. Сначала думал это из за него проблема. Сброс датчика и настройка ни чего не дала. Тогда я его просто отключил от котла и вместо него установил перемычку на клемах котла, как и было до подключение датчика. Это проблемы не исправило. На улице 0, +2, в доме тоже тепло +24. Благо что основные комнаты отапливаются теплыми полами и температуры носителя хватает для отопления.
    Вопрос что делать?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с чем ? проблемы не увидел
    неисправен термостат ? покрутите его до шелчка - он укажет на Т
  4. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Термостат не от Бакси, а электронный
    SALUS T105
    там не чего крутить, только клавиши и табло.
    Без термостата котел так же работает, как и с термостатом.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если ничего не помогает - прочтите инструкцию (вс)
    либо термостат не тот, либо не туда подключен, либо не настроен
  6. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Пять лет был туда подключен и работал без проблем. А вот именно вчера (когда заметил) ... В настройки котла тоже заходил, все настройки стоят заводские, как в книжке. Кстати я их и не трогал. Только мастер когда год назад делал ревизию, снизил мощность котла на отоплении со 100% до 65%. Сказал что будет меньше газа потреблять, дом у меня не большой 100 кв. м.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну значит либо вчера, либо чуть ранее термостат и сломался..проверяйте - размыкает ли он контакты когда температура выше заданной.
  8. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    проблемы не видать...то что он держит 60 градусов не выключаясь - вполне нормальный режим - значит теплосъём такой...
  10. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    На улице сейчас плюсовая температура, даже при минус десять он выключался. Ну да ладно буду пока держать на 55 градусах.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Проверь давление газа.(сложно).
    Может есть фильтр на входе в котел.
    Посмотри.
  12. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Фильтр есть, как раз год назад меняли мембрану. Давление конечно не смогу померить, но газовая плита вроде горит как всегда.
    Кстати путем регулировки температуры носителя, нашел золотую середину. Если выставлять 54 градуса, то котел выключается после того как температура носителя доходит до 59 градусов. Если выставить 55 градусов то котел не выключается и температура носителя все время стоит на 59 градусах.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это при определенно Т за бортом (точнее разнице дом-улица)
    как она изменится - так и эти цифры изменятся
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сравни показания счётчика газа.
    Раньше и сейчас. За месяц.
    Если не изменятся, то и не переживай сильно.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Градусо-сутки тех же февралей разных годов могут расходится если не в разы то достаточно сильно
