Энергопотребление инверторными кондиционерами разной мощности с равной площадью помещения
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем VladimirKrd, 16.07.20.
  1. VladimirKrd
    VladimirKrd
    VladimirKrd
    Инверторный кондиционер способен менять мощность работы компрессора. Обычно, минимальная возможная мощность составляет какой процент от максимальной?
    Для поддержания температуры кондиционер выставляет оптимальное значение мощности между минимумом и максимумом? Или между минимумом и максимумом есть несколько ступеней фиксированных значений мощностей и кондиционер выбирает наиболее подходящую?
    Если компрессор работает на 10% от максимальной мощности, на 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, то КПД кондиционера меняется? При какой мощности компрессора КПД максимальный?
    Если в помещение площадью 20 м^2 поставить инверторные кондиционеры расчитанные на 25 м^2, 35 м^2, 50 м^2, 75 м^2 с одинаковым КПД и включать по очереди на сутки при равных начальных температурных условиях и равных условиях поступления тепла в помещение из вне, то у какого кондиционера какой будет максимальный расход электроэнергии? Или он будет, примерно, одинаковым?
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Это у вас диссертация такая?
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Температуру на испарителе.
    Больше у самого мощного, естественно. Да и внутренний блок и вентилятор внутреннего блока у более мощного больше как по размерам, так и по электрическим параметрам. @VladimirKrd, какой дизельный двигатель жрёт больше, от малолитражки, камаза или тепловоза ?
