РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Вопрос в следующем. Хочу положить на даче обычную тротуарную плитку толщиной 3,5 см. в шахматном порядке. Места свободные (между плитками) засеять газонной травой. Как правильно при таком способе укладывать плитку, что делать основой для укладки. Заранее спасибо.
В "шахматном исполнении"? Вибролитая плитка на песке у меня уже 10 лет лежит)) Если грунт достаточно плотен, то лучше сначала делать газон полностью, и потом в нем "вырезать" квадраты под плитку. Для ее выравнивания - подсыпать см.5 песка. Такая технология не будет мешать стричь газон целиком, проходя по плиткам тоже. Минус - а вот ходить, в шахматном порядке, не очень удобно. IMHO.)
ой Это следующий уровень мастерства. У меня был чиcто практический интерес - тачку толкать по ровному месту и ходить без проблем.
Мне кажется, что толщина и соотвт. вес плитки не подходят для подобного мощения. Укажите размер плитки.
Мы же не знаем размер плитки. "Обычная" плитка начинается от 10-15 см. Небольшие такие бетонные булыжнички. По таким по-моему нормально ходить в шахматном порядке. Но предложенный способ - копать ямку для каждой - в таком случае очень уж трудоемок. Я бы попробовала по-другому - выкопать траншею целиком, песок в неё, разложить плитки, а промежутки между ними заполнить землей. Но я очень сомневаюсь, что плитки сохранят свое шахматное расположение хоть сколько-нибудь долго
Лучше купи плитку соединенная между собой жгутиками синтетическими - этакий набор. Расстояние между жгутиками 3 см. В эти места сей травку и будет красиво
Есть такая штука называется газонная решетка. Изготавливается из бетона, внутри пустоты, которые засыпаются землей и засеиваются травой либо засыпаются галькой. Получается красиво и долговечно. Единственный минус - при ходьбе девушек на каблучках или ещё хуже шпильках можно без этих шпилек и остаться. Либо второй вариант как на картинке. Выбирайте.
