Видеонаблюдение на участке где нет ничего кроме трубостойки
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Delvin, 15.07.20.
  1. Delvin
    Delvin
    Delvin
    Может будет кому интересен опыт как организовал видеонаблюдение на участке, где нет пока ни одного строения (цель - наблюдать за строителями).
    Дано - есть трубостойка с отдельно вынесенной внешней розеткой (не в щитке). Требовалось минимум 2 камеры, а лучше 3.
    Уличные влагозащищенные роутеры стоят от 13К рублей и выше. Кроме того, висящий на трубостойке такой девайс гарантированно привлечет внимание. Стырить его могут.
    Шаг 1: Камера с 4G. Нашел дешевый китайский вариант Proline IP-C754LH. Как камера гавно, но фишка в том, что она же и wi-fi раздает. На участке, где смартфон видит только Е - никакого 3G или LTЕ - эта штука раздает и-нет со скоростью 7МБ в сек.
    Шаг 2 Внешний блок питания влагозащищеный "янтарь" - 740 р. Дает выход на 3А, что хватает на 3 камеры, так как китайская камера идет без БП вообще, а у остальных БП не влагозащищен (предполагается, что он в доме).
    Влагозащищенная распаячная коробка на трубостойку, куда заводится выход из блока питания и расходятся провода питания на камеру-роутер и остальные.
    Шаг 3 - Еще пара обычных камер с wi-fi. Я взял Ivideon Bullet, хотя были и чуть дешевле аналоги, но в облаке ivideon уверенности больше. Но тут не принципиально.
    Камеры используют wi-fi от китайской камеры-роутера.
    В итоге система работает на отлично.
  2. GeorgeKT
    GeorgeKT
    GeorgeKT
    Арсеньев
    Привет.
    Несколько вопросов:
    1. В камеру Proline IP-C754LH вставляется симка, которая ловит 4Ж и автоматом раздает Ви-фи? Этот ви-фи настраивается безопасность?
    2. Камера Ivideon Bullet ловит ви-фи которая раздает Proline IP-C754LH ? А Proline IP-C754LH не может сама ловить 4Ж и заливать видео в облако? просто не понятна роль Proline IP-C754LH;
    3. ВБП ведь без перебойника? Что если кратковременно отключат свет. После включения система сама включиться с теми же настройками и будет работать без вмешательства?
    4. Камера Proline IP-C754LH тоже пишет в облако или она только для онлайн просмотра?
    спасибо заранее
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    естественно, еще как будет полезен такой опыт, ибо в этом разделе хоть и много тем/сообщений по самостоятельной организации видеонаблюдения, но все больше рассчитано на:
    а) что уже есть дом и цивилизация
    б) мало-мальски подготовленных к этому людей
    А хотелось бы прям с самого начала) С Азов...
    А посему:
    ТЗ не расскрыто - интернет откуда приходит к данной трубостойке? Сотовый интернет или какой у Вас, и как устроен его прием?
    Если не затруднит, хотелось бы и фотки данной организации видеонаблюдения глянуть.
    Ибо у меня такое же начало, только не трубостойка, а опора ЛЭП с щитком в котором ВРУ 380/220
    и нет понятно, зачем мне камеры, с раздачей вайфай, если они на одном столбе будут висеть.
    Разве кабелем их нельзя через какой нибудь хаб связать воедино, и через сотовый инет чтоб все три или четыре камеры писали в облако каждая сама?
  4. puumann
    puumann
    puumann
    Псков
    Вы не боитесь, что камеры, установленные на опорах ЛЭП не долго проживут?
    Если с Али чисто на время стройки в течение полугода-года, хорошо б, что б их "хватило".
  5. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    а в чем может быть проблема? То что электрики полезут и их свернут? Такого у меня не будет, мне позвонят они, прежде чем полезут на свой столб или камера им будет мешать.
