Маленький пруд в ограниченном пространстве
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Angor1945, 15.07.20.
  1. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    Тульская область, Заокский Район
    Вам сам Бог велел, заняться плодотворным делом, коллеги более опытные чем я дали дельные советы выше, дерзайте у Вас все получится.
    Красивое место у Вас, и оптимальные вводные для разведения.
    На данный момент какие новости у Вас? что было реализовано?
  2. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    Коллеги, единомышленники - всем ЗДРАВИЯ,
    давненько не появлялся,
    немного поделюсь новостями каких в прочем не так много,
    как в жизни бывает в конце зимы приоритеты изменились и пришлось расширять площадь дома на даче, как следствие все потоки вливаний материальных и сил переориентировались в данную дыру (бездонную бочку), по этому реализацию задуманного с прудом пришлось отложить до лучших времен,
    в силу того что малек был забронирован еще зимой а точнее прошлой осенью, позвонил продавец и сказал приезжай, сказано = сделано,
    18 апреля 2021 собрался с самого утра поехал за мальком, в данный день погода было облачная и не теплая, температуры воды воздуха не поднималась более 16 градусов. Купил 15 кг карпа средней навеской 100 - 150 грамм, но были и лидеры грамм 600 -800 несколько штук, 2 амура грамм по 200, 2 толстолобика грамм по 200. И продавец ненавязчиво предложил взять 2х сомят, по причине что кто то отказался от них. Кстати по поводу продавца, все было честно, как договаривались, все так и реализовал.
    На мой вопрос, - что они пожрут всех мальков! он, мне их показал, пару сомят грамм по 50, из них голова и хвост, по диаметру пасти вероятность что съест малька была минимальна и я взял.
    Взял корыто для завешивания цемента пластиковое строительное, рассортировал рыбу в 5 пакетов, надул продавец кислорода, далее при перевозке по совету Алексея 2000 добавил в пакет согласно инструкции FMC, закрыл, повез. По приезду на место (2 часа где то), бросил пакеты в пруд чтобы выровнять температуру воды, по истечении 20 минут, опустил по ВАШИМ советам рыбу в раствор с солью (подчистить и сбить все что можно было занести), и выпустил в водоем. По факту забегая вперед скажу, отходы НЕ БЫЛО, практика показала что данный вариант оптимален при доставке рыбы.
    Весь день наблюдал за поведением рыб, воды была 11 градусов, в течении вечера не видел никого как будто и не выпускал никого, с утра, появились круги на поверхности, рыба видать привыкать начала, я кинул два батона, и получил удовольствие от наблюдения как чмокают рыбы батоны.
    Далее вспомнил советы про температуру воды и кормление и начал периодически ждать когда вода прогреется чтобы приступить к кормлению.
    Зимой подготовился заранее и купил аэратор и диффузор, а так же кормушку РЕФЛЕКС и пантон для нее.
    По поводу Пантона под Рефлекс, не покупайте понтон себе НИКОГДА, как практика показала, он потонул вместе с кормушкой, благо он из пластика, выловил, заклеил заводской брак наверное был, в итоге так и не смог ввести в дело его. Плюнул нашел на авито советский круг бу - поехал и купил его, идеально подошел, вышел в 10 раз дешевле чем так называемый пантон специальный для Рефлекса.
    Самое главное берите советский чтобы он был не пустотелый внутри а из крошки пенопласта.
    За время ожидания прогрева воды было много чего сделано по дому, + посадка грядки (думаю каждый понимает о чем речь), и соответственно дошло дело до моста. Я его называю для себя ПИРС :)
    Я еще в февраля почувствовал тенденцию подорожания пятой точкой и решил заранее прикупить доски (как практика показала не зря с учетом диких цен на данный момент).
    Итак, купил доску обрезную, строганную 50 на 100, 6 метровую в количестве 60 штук.
    Каждую доску обработал масленой отработкой (автомобильной), в ТРИ раза (слоя) со всех сторон, красил кисточкой. Около месяца длилась данная процедура, после того как доска впитала в себя все, - Начал накрывать ПИРС, между досками умышленно оставлял см 2 для обдувки доски. В итоге по размеру пирс получился 6 на 5 метров, в целом результатом доволен.
    ВАЖНО если кто то будет идти этим путем, обязательно дождитесь полного впитывания отработки, иначе в случае первого дождя все будет на глади воды пленкой стоять, что чревато последствиями.
    Как только прогрелась вода, приступил к активному кормлению рыбы, кормлю 2-4% от общей массы запущенного малька. Два раза в день, стараюсь в одно и то же время, но не всегда получается в одно время.
    На данный момент использую метод кормления из корзинки из супермаркета, он оказался более эффективен чем РЕФЛЕК.
    Кормлю пророщенной пшеницей и чередую с кормом К 111. По выходным даю рыбе деликатес - хлеб, пару - тройку батонов. Кстати, увлекательное это занятие - кормить хлебом. И рыба получает желаемое и я удовольствие наблюдая за процессом.
    До конца мая - рыба кушала относительно хорошо, все что не было съедено за 3-4 часа было отправлено в компостную кучу за забор.
    На счет компостной кучи, в один день выхожу очередной раз выбрасывать корм не недоеденный рыбой, смотрю зайцы облюбовали мою кучу, и повадились подкармливаться с нее.
    С начала Июня началось лето (жаркое лето), температура достигает до 37 градусов в тени.
    Заметил активное испарение из водоема - что и логично, протянул шланг из скважины и начал доливать воду. Как практика показала пруд наполнился быстро до краев, но при таком водообмене, видать из за разницы температур, вода из скважины 8 градусов, в пруду 21, начинают появляться синезеленые, днем исчезают. Практичным путем установил кран на четверть и начал подливать не с таким напором, скорее всего перепад температур не сильно очевиден и вода успевает прогреваться быстрее - такого больше не замечал. (это сугубо мои выводы).
    У кого нить было такое?
    На данный момент воду доливаю почти каждый день с краном на четверть открытым часов 5, в среднем замерял струю на долив где то 100 - 120 литров в час.
    Как только температура воды достигла 23 градусов (начало июня 21), рыба начала очень активно питаться. Был сделан контрольный отлов - по факту рыба выросла на 50 грамм ориентировочно, увеличил корм согласно 2-4% от массы. На данный момент кормлю иногда 3 раза, даже согласно рекомендациям все съедают за 3 часа, может увеличить корм?
    На прошлой неделе очередной раз кидал хлеб и увидел вялого карпика, взял сачек и отловил,
    увидел на нем следы укусов на хвосте, думается мне что не зря опасался сомиков... видать их проделки.
    Что удивительно - за все время так и ни разу не увидел ни амуров, ни толстолобиков, может по дну плавают?
    Отхода по рыбе не было 100%, хищников и следов замечено не было, в том числе и птиц.
    Из полезного на что хватило времени, засеял берега газоном, и частично затенил пирс навесом и бытовым помещением от солнца, чтобы комфортно было находится возле пруда и хранить разное барахло с кормом для пруда.
    В ближайшем будущем нужно выровнять берега и облагородить.
    Собственно пару вопросов единомышленникам:
    подскажите плавающие корма для карпа под рефлекс?
    Планирую запустить кг 6 линей навеской грамм по 300 - 400, в силу того что они не сильно привередливы к кислороду. боюсь перенасытить водоем (обедать карпов, потреблять кислород) стоящая затея или нет?
  3. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    У меня похожий по размерам водоем.
    На старте было 10 кг карпа (100шт)
    Это много !
    На третий год, когда карп вырос, чувствуется перенасиление !
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Для понтов!
    рефлекс рассчитан на гранулированные корма, ну, в крайнем случае на зерно можно настроить...
    не стоит! тугорослая не вкусная рыба...
  5. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    Есть вопрос ко всем,
    у меня есть просроченное детское питание в банках, относительно много, стоит ли им кормить рыбу?
    Как кормить?
    Целесообразно ли?
    Читал что малька: friends: кормят ей, а в моем случае стоит ли?
    Не "убью" ли я им, пруд?
  6. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Я считаю, что выкинуть его и не париться ...
  7. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    И для наглядности немного фото.
  8. Pаrtizan
    Pаrtizan
    Pаrtizan
    Новгородская область
    Субъективное мнение. В выходной кушал копчёного линя - просто вкуснятина!
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    При отсутствии эквизо кормил личинку Можно включать в различные мешанки
    Конечно!
    Я же со средней Волги... столько этой копченой (и вяленой и вареной и жареной и печеной) переел...и на рыбацких станах, и на предприятиях (в рыб колхозах и на рыбокомбинатах) а уж знакомых частников...
    Но, мнение (особенно по органолептическим параметрам) конечно же субъективное!
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    , Серёга, ролик понравился!
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    В Заречье снято! :)
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я так и подумал...
    В начальной школе (59 - 62 года) это называлось "речитативом" - было модно!
    Сейчас зовут "реп" вроде тоже модно!...
    Все повторяется, ничего новенького!
  14. ДСКСПБ
    ДСКСПБ
    ДСКСПБ
    Приветствую. Берега укрепили? Может я пропустил, сколько вышло затрат по работе трактористу?
  15. ДСКСПБ
    ДСКСПБ
    ДСКСПБ
    Похоже булыжник в приоритете. 100 куб это 250-300 тыс руб? Тут вопрос чем оно лучше георешетки и засыпать щебнем с песком.
