Маленький пруд в ограниченном пространстве
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Angor1945, 15.07.20.
  1. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    Тульская область, Заокский Район
    Не ужели никто не сталкивался с аналогичной проблемой?
    Как решали?
  2. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    Привет Всем,
    решил пока есть время присмотреть оксиметр, выбрал вот такой ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ C 3-МЯ ВЫНОСНЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ 8603,
    https://www.azinstrument.ru/8603.html
    Уточнил длину кабелей:
    EC - 1,4 метра
    DO - 2,9 метра
    PH - 1,4 метра
    Смущает одно; что жидкостей и батареек нет в комплекте (при пересылке изымают я так понял или не комплектуют), батарейки Бог с ними, а вот с жидкостями как быть?
    В аптеке теоретически должен доукомплектовать.
    У кого есть что скажите?
    Если есть альтернатива, напишите кто каким пользуется.
    Буду рад рекомендациям.
  3. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    Или ВТОРОЙ ВАРИАНТ с урезанным функционалом (и дороже) но есть возможность в случае чего докупить мембраны и растворы по месту в РФ,
    Оксиметр Milwaukee MW600 прибор для определения растворенного кислорода
    https://moemgorod.com/product/milwaukee-mw600-standard-portable-dissolved-oxygen-meter/
    Как бы выбор ПАЛ на эти две модельки,
    кто чем пользуется?
    Дайте комментарии плизз
    Сам интуитивно склоняюсь к первому варианту, но есть сомнения если мембраны умрут, то вряд ли смогу их найти наверное.?!?!?!
  4. Pаrtizan
    Pаrtizan
    Pаrtizan
    Новгородская область
    Охранная зона 10 метров устанавливается в том случае, если провод голый, если СИП, то охранная зона уменьшается до 5 в каждую сторону соответственно.
  5. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    Печаль, у меня вроде голый, итог 10 м
  6. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    В итоге Схематично вот что планирую: Doc1.jpg
  7. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    Ну и теперь для наглядности ориентиры на пространстве
  8. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
  9. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    У меня есть скос (на фото) перепад ориентир см 70-80см, что хочу, трактором вытянуть ориентировочно уровень и взять эту отметку за 0, чтобы потом приступить к выкапыванию пруда.
    Вопрос следующий, снять слов приблизительно под уровень или потом при выкапывании чуть земли досыпать? 1.jpg 2.jpg
  10. Pаrtizan
    Pаrtizan
    Pаrtizan
    Можешь попробовать договориться с энергетиками, за свой счет заменить интересующий пролет на СИП.
  11. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    Думаю общаться гос органами не будет конструктива:no:, буду пробовать решать с соседом ;) возможно договоримся.
  12. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Досыпать !
    Плодородку убрать, а глиной досыпать .
  13. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    И наверное утрамбовать,
    верно?
  14. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    Итак дело недеюсь, с мертвой точки сдвинулось, на выходных вызвал несколько экскаваторщиков для просчета, цены вопроса изучить.
    Задача такая померил на данный момент уровень УГВ, оказалось 1,2-1,5 м от уровня земли, собственно хочу попросить чтобы сняли слой плодородки и часть глины хотя бы на сантиметров 80-1000 визуально в уровень, и это считать точкой отсчета к откапыванию.
    а так же по месту буду смотреть куда вывести канаву для прокладывания трубы чтобы в нижнюю точку был слив.
    Разговаривал с соседом по улице, говорит у него на 1,5 метрах воды в уровень стоит, но у меня пониже чем у него где то на 1,5-2,0 м (он абесинку роет себе).
  15. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Глину не трогать и планировать постоянный долив.
    Грунтовые воды идут поверх глины и скапливаются в яме. Если нарушить этот баланс, то можно надеяться только на воду из колодца и скважины.
    Нужен долив ! Постоянный !
